动物标签读取器的注意事项
今日头条
1094人已加入
动物标签读取器是被众多中大型养殖户使用,主要用于对动物的信息采集,如体重信息、进食信息、免疫信息等,利于数据查询和追踪,对动物科学养殖、健康养殖起到建设性作用。
动物标签读取器主要使用rfid技术,通过读取动物耳标读取信息,再将信息数据传送至操作后台;读取器主要安装在动物通道或者动物圈栏,当动物走过通道便能进行信息读取,或在圈栏记录动物进食信息、饮水信息。
rfid牛通道盘点应用案例
动物标签读取器需要考虑哪些实用信息?
1.尺寸,考虑读取器尺寸是否固定,天线尺寸多样决定阅读器尺寸多样,因为每个养殖企业动物通道或者动物圈栏大小不一,识读器小了,识别距离近,可能导致漏读,且可能不适合安装,同时读取距离也受影响。
2.材料,材料需要使用防撞击、防腐蚀、阻燃材料,如果材料质量不过关,很可能因为动物(猪、牛、羊、马、骆驼)撞击导致阅读器损坏。
3:控制器和天线是否采用分体式设计,如果控制器和天线采用一体式设计,后期维修困难且成本较高;如果是分体式设计,控制器坏了可以维修控制器,天线坏了可以换天线。
4:是否符合国际ISO 11784/5标准协议,这个是射频标签的通信标准,一定要符合。
5:标签读取格式,是否能兼容读取半双工(HDX)和全双工(FDX-B)两种模式,因为进口动物耳标大多只能支持半双工读取,半双工读取距离更远、更精准。
6:抗干扰性能,是否带自动调谐电路,不带抗干扰性能很多时候信息可能无法读取。带有自动调谐电路的读取器能完全消除调谐操作中的离散性,以及由于时间及温度引起的接收频偏,使外部环境对读卡器读取数据的准确性影响最小,保持正确的接收。
7:识别距离,至少达到30cm以上, 动物是活体,识别距离太近很可能信息漏读或者信息读取失败。
       责任编辑:tzh
