刚性挠性印刷电路板的应力消除的使用
对于刚挠印刷电路板(PCB),将硬质材料与挠性材料连接的空间(过渡区)有时会包含一些瑕疵,这些瑕疵虽然可以接受,但会影响最终零件的有效性。过渡区缺陷可以包括以下任何一项:
胶粘剂挤出
突出介电材料
开裂
光晕
如果零件在界面处弯曲,则剩余的固化树脂可能会损坏下面的柔性层压板。为了保护下面的柔性层压板,柔性PCB设计人员需要在柔性过渡区使用应力消除环氧树脂。施加的固化环氧树脂将有助于将弯曲区域扩展到剩余的固化树脂之外
根据最终产品的要求,可以将这种应力消除环氧树脂控制为刚性或柔性的。重要的是要注意,在将刚度柔性PCB设计中的应力消除设计时,请参考IPC-22235.2.9节中的完整准则和限制。
结论
过渡区是印刷电路板非常敏感的区域,必须格外小心地构造。即使是最轻微的错误计算也会导致错误,从而影响PCB的性能。
