光学镜头UV胶水需要满足的条件都有哪些
今日头条
1100人已加入
光学镜头是用光学玻璃粘接组合而成,广泛应用于单反相机等高端摄影设备以及扫描仪器设备中。目前光学镜头组件粘接固定一般采用UV胶水,并且光学镜头UV胶水除了需要承受在电子产品常处的潮湿、高温和强烈撞击的恶劣环境以外,还需要满足多种光学行业的严格要求。AVENTK作为UV胶水厂家,在摄像模组行业有着一系列成熟的经验和产品。今天就和大家分享一下,光学镜头UV胶水需要满足的条件有哪些,感兴趣的朋友接着往下看吧!
需要满足的条件
1.收缩率低
在摄像模组镜座与电路板的组装时引进主动对焦制程可有效解决产品良率的问题,且使镜头在整个图像平面产生最佳聚焦的质量。在使用光固化零部件之前,先对镜头进行三维调整,测量最佳位置,再通过光照和加热完成最终的固化。若使用的UV胶水收缩率《1%,不易造成镜头位置偏移。
2.热膨胀系数低
热膨胀系数简称CTE,是指物质在热胀冷缩效应作用之下,几何特性随着温度的变化而发生变化的规律性系数。用于户外作业的摄像头有机会遇到环境温度骤升/骤降的情况,如果UV胶水的热膨胀系数太高,镜头可能会失焦影响运作。
3.可低温固化
摄像头模组原材料不能长时间高温烘烤,否则部分元件可能会损坏或者性能受影响。若UV胶水可在80°C低温快速固化能避免元件损耗,提升产品良率。
4.可UVLED固化
相对于传统固化设备的高压汞灯和金属卤素灯使用寿命只有800至3,000小时,UVLED固化机使用寿命能达到20,000-30,000小时,工作时不产生臭氧,能够减少70%~80%能耗。大部分UV胶水使用UVLED固化机仅需3~5秒即可达初固。
fqj
