EV12AS350B数字模拟转换器的主要特点是什么
今日头条
1097人已加入
EV12AS350B数字模数转换器由四个完全相同的12位ADC核组成,所有四个模数转换器互相交错。所有四个EV12AS350B数模转换器都由相同的外部输入时钟信号控制,从而延迟了相应的相位。时钟电路由所有四个EV12AS350B数模转换器共享。该模块接收一个外部5.4ghz时钟和一个优选的低抖动正弦波信号。在这个模块中,外部时钟信号被除以4以产生内部采样时钟:
将同相1.35GHz时钟发送给ADCA,反向1.35GHz时钟发送给ADCB,在相1.35GHz时钟延迟90°以产生ADCCC时钟,反向1.35GHz时钟延迟90°产生ADCD的时钟,从而形成具有5.4gsps等效采样频率的交错模式。
单通道ADC,12位分辨率,采用四个隔行核实现5.4Gsps转换;单5.4GHz差分对称输入时钟;耦合交流输入;ADC主复位;两种转换模式。
-4个隔行输出数据的交错核心
通过同时对4个核进行采样,将相同的输入信号与对齐输出进行转换。
LVDS输出格式
具有复位信号的数字接口:待机模式,选择数据输出摆动,测试模式
-芯片配置
电源:单电源4.8V,3.2V和2.0V;由于BiCMOS硅技术,功率引脚上的时钟感应瞬变减少了。功耗:6.7W;EBGA 380封装31x31mm
EV12AS350B数字模拟转换器的应用
高速数据采集,直接射频下变频,超宽带卫星数字接收机,16 Gbps铂铂微波接收机,高能物理,自动测试设备,高速测试仪,激光雷达(光探测和测距),软件设计无线电。
fqj
