基于Rabbit2000微处理器和以太网接口实现中西文VFD字符显示器的设计
在一些单位内部、医院和公共场所的监控系统中,常要发布流动的信息。现采用Rabbit半导体公司Rabbit2000微处理器为主控制器,植入二级汉字字库和ASCII码字符字库,驱动Noritake公司(伊势电子工业株式会社)生产的真空荧光显示器(VFD)模块,只要通过10M以及网口或串行口输入要显示的信息内容,要发布的信息就可以显示在VFD上。
1 10M以太网口的实现
图1所示为字符显示器模块组成框图。
接口
Rabbit2000微处理器是Rabbit半导体公司生产的8位微处理器。它和Z80系列微处理器有相似的结构和高度的兼容性,但性能有很大的提高。要使以太网控制器RTL8019AS正常工作,Rabbit2000微处理器必须进行以下初始化。
*CR=0X60:选择页1寄存器,使控制器处于离线状态;
*设置以太网卡地址PAR0~PAR5;
*CR=0x21:选择页0寄存器,使控制器处于离线状态,中止远程DMA;
*RBCR0=0,RBCR1=0:远程DMA的接收计数寄存器清零;
*CRDA0=0,CRDA1=0x40:远程DMA起始地址为4000h;
*RCR=0X20:接收监控模式;
*TCR=0X02:环路测试模式;
*PSTART=0x46,BNRY=0x46:设置接收缓冲起始地址、接收和发送缓冲边界;
*PSTOP=0x80:设置接收缓冲的末地址;
*ISR=0xff:屏蔽所有中断;
*TPSR=0x40:发送缓冲从4000h开始;
*CR=0X61:选择页1寄存器;
*CURR=0x46:设置当前接收缓冲指针;
*CR=0x22:选择页0,正常工作模式;
*TCR=0:发送器正常工作状态;
*RCR=0x04:允许接收广播包;
*ISR=0xff:清除所有中断。
Rabbit2000微处理器的软件开发平台Dynamic C集编程、编译、链接、调试、下载于一体,并有完善的TCP/IP协议栈,配备各种I/O驱动函数库。建立SOCKET后,直接调用 sock_init()函数可实现TCP包的初始化。根据需要,调用int sock_read(void *s,byte *dp,int len)等函数可实现TCP包的接收;调用int sock_write(void *s,byte *dp,int len)等函数可实现TCP包的发送。
2 VFD模块的控制
VFD模块包括显示器、显示驱动、存储显示内容的RAM、微处理器以及控制接口。模块控制接口的引脚和功能如表1所列。
接口
VFD显示模块共有23条指令,通过C/D引脚来区别命令和数据。以下就是一个向显示模块发出命令或写入数据的子函数:当flag=1 时,ldata为对显示模块发出的命令;当flag=0时,ldata为对显示模块写入的数据。子函数用汇编语言写成,主要目的是为了节约机器的运行时间。
root void VFD_C_D(char flag,char ldata){
#asm
pop h1 ;弹出跳入地址
ex de,h1 ;保存
pop h1 ;弹出flag
ioi ld a,(PEDR)
bit 0,1
jr Z,VFD_C_D0 ;判断flag的值
set V_CD,a ;准备发命令
jp VFD_C_D1
VFD_C_D0:res V_CD,a ;准备写入数据
VFD_C_D1:res V_CS,a
ioi ld(PEDR),a ;C/D信号发出
pop h1 ;弹出ldata
ld,b,1
ld hl,WR_ADD ;读显示模块的外部地址
ioe ld(h1),b ;将ldata发出
set V_CS,a
set V_CD,a
ioi ld(PEDR)a ;一个完整的时序完成
push de
push de
push de ;恢复堆栈现场,准备退出子函数
#endasm
3 字库的植入和程序的流程
一个标准的二极汉字字库(16×16点阵)约有256KB,标准的ASCII码字符库(16×8点阵)约有4KB,可以与编译好的程序bin文件整合在一起,并用Dynamic C提供的RFU下载工具写入目标板。经整合后的内存空间分为以下几个区间:程序区、字库区、信息断电保存区。当然,字库的格式和VFD显示器所要求的格式有所不同,还要进行格式转换。限于篇幅此处不再描述。
costate指令是Dynamic C对标准C的扩展功能。每一个costate实体就是一个任务。每一个costate实体都可以自愿地悬挂起来,等待一段时间后继续运行。本机的主程序就采用了costate结构。图2是主程序的流程图。
接口
结语
综上所述,本机的最大特点就是带有汉字和ASCII码字库,配备以太网和串口两种物理接口,可以通过指令方便地修改和显示中西文信息,真正实现了信息发布的无纸化。
责任编辑:gt
