XDL605/XDL606线圈一体化超小型降压DC/DC转换器
XDL605/XDL606系列是线圈一体化超小型降压DC/DC转换器。当使用XDL605/XDL606系列时,只在外接零部件中增加陶瓷电容和用于设定电压的电阻,即可构成DC/DC转换器电源电路,有利于大幅度节省电路板面积和空间及缩短开发工期。此外该产品的内置线圈结构使得电路板布局更为便捷,并将辐射噪音及电路工作故障抑制到最小限度。
输入电压在3.0V~36V之间(绝对最大额定值40V),开关频率为2.2MHz,内置了0.75V的基准电压源,使用外接电阻能设定1.8V~5.0V的输出电压。控制方式可以选择PWM控制(XDL605)和PWM/PFM自动转换控制(XDL606)。   软启动时间在内部设定为2.0ms (TYP.),通过为EN/SS引脚连接电阻和电容,可以任意地设定软启动时间。此外,通过Power Good功能,可以监控输出电压的状态。通过将软启动时间与Power Good功能功能组合,也可以执行顺序控制。   XDL605/XDL606系列将线圈和控制IC封入到超小型无引脚封装DFN3625-11B(外形尺寸:2.5x3.6x h1.55mm) (图1),是符合AEC-Q100标准,世界最小级别的线圈一体型DC/DC转换器。此外,封装组件采用了可湿性侧面结构。在端子侧面形成斜坡状,能实现焊接连接部位的自动目视检查。   该系列产品也提供带外部线圈的常规DC/DC转换器XD9267/XD9268系列。通过提供常规和线圈一体DC/DC两种产品,可以根据用途选择最佳解决方案。  Fig1:「DFN3625-11B」Package (2.5x3.6xh1.55mm)
典型电路框图
转换器
特点
输入电压范围 3.0V〜36.0V(绝对最大40V)
输出电压范围 1.8V〜5.0V
FB电压 0.75V±1.5%
工作频率 2.2MHz
输出电流 600mA
控制方式 PWM控制(XDL605系列)
PWM/PFM自动切换(XDL606系列)
功能 软启动外部设置
Power Good
保护电路 过流保护 (自动恢复)
过热关断
UVLO
输出电容 陶瓷电容
工作环境温度 -40℃〜+ 105℃
环保相关 与EU RoHS规格对应、无铅
典型性能特征
转换器
原文标题:超小型封装降压DC/DC转换器,内置线圈结构使得电路板布局更为便捷
文章出处:【微信公众号:Torex产品资讯】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
