Python程序设计的复习题资料合集免费下载
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.18 MB | 2020-10-21
分享资料个
本文档的主要内容详细介绍的是Python程序设计的复习题资料合集免费下载。
  1、Python 安装扩展库常用的是_______ 工具。( pip)
  2、Python 标准库math 中用来计算平方根的函数是__________ 。(sqrt)
  3、Python 程序文件扩展名主要有__________ 和________ 两种,其中后者常用于GUI 程序。( py、pyw)
  4、Python 源代码程序编译后的文件扩展名为_________ 。(pyc)
  5、使用pip 工具升级科学计算扩展库numpy 的完整命令是_________________ 。(pip install --upgrade numpy )
  6、使用pip 工具查看当前已安装的Python 扩展库的完整命令是_____________ 。(pip list )
  7、在IDLE 交互模式中浏览上一条语句的快捷键是__________ 。(Alt+P )
  8、使用pip 工具查看当前已安装Python 扩展库列表的完整命令是_________ 。(pip list )P#9、在Python 中__________ 表示空类型。( None )
  P#10、列表、元组、字符串是Python 的_________( 有序?无序)序列。(有序)
  P#11、查看变量类型的Python 内置函数是________________ 。(type() )
  P#12、查看变量内存地址的Python 内置函数是_________________ 。( id() )
  13、以3 为实部4 为虚部,Python 复数的表达形式为___________ 或________ 。(3+4j、3+4J )P#14、Python 运算符中用来计算整商的是_________ 。( //)
  15、Python 运算符中用来计算集合并集的是_______ 。( |)
  16、使用运算符测试集合包含集合A 是否为集合B 的真子集的表达式可以写作_______ 。( A《B)P#17、表达式[1, 2, 3]*3 的执行结果为______________________ 。([1, 2, 3, 1,2, 3, 1, 2, 3] )
  18、list(map(str, [1, 2, 3])) 的执行结果为 _____________________ 。
评论(0)
发评论
下载排行榜
