iPhone12/Pro真机开箱,两部手机到底有什么区别
1.2w人已加入
iPhone12系列手机发布之后,发售当天在国内就出现了秒售罄的状态,但是虽然已经购买了iPhone12系列手机,等待真机到手还是需要一定的时间。外媒第一时间拿到了iPhone12和iPhone12Pro这两部真机并且开箱,让我们一起来看看iPhone12和iPhone12Pro这两部手机之间到底有什么区别。
iPhone12和iPhone12Pro这两部手机首先在外包装上就有很大的区别,首先是iPhone12的包装是白色的底,在白色的包装盒表面印刷了iPhone12的手机图案。但是iPhone12Pro则是采用的黑色的包装作为底纹,包装表面依然是iPhone12Pro的图案,但是手机屏幕显示的内容则完全不同,而且iPhone12和iPhone12Pro这两部手机的包装盒比iPhone11的包装盒体积小了一半。
iPhone12和iPhone12Pro这两部手机包装盒内已经没有充电器和耳机,所以把手机拿出来之后就只有一根充电线和说明书,其他什么都没有了,看起来还是比较寒酸的。至于苹果说是因为环保将充电器和耳机减配,这个我们听听就好。
iPhone12和iPhone12Pro这两部手机均是蓝色的设计,但是这两种蓝色则是完全不同,iPhone12的蓝色是比较夸张的,机身的表面反光度较高,可以说是一种比较跳的亮蓝色。而iPhone12Pro的机身蓝色则是内敛的,并且有一种亚光的设计,光线照射在机身上并不会反光。
除了机身的颜色有差别之外,iPhone12和iPhone12Pro这两部手机之间还有个比较高的辨识度,那就是后置摄像头的数量。iPhone12的后置摄像头采用的是双摄像头设计,而iPhone12Pro的后置摄像头则是三镜头设计,另外这两部手机的苹果标志由于反光程度的不同,所以表现出来的效果也完全不同。
由于采用了扁平化的边框设计,所以iPhone12的机身边框和iPhone11相比,看起来要更窄,所以iPhone12的可视面积感觉就更大。实际上iPhone12和iPhone11均是6.1寸的屏幕,但是明显iPhone11的机身要比iPhone12大一圈,iPhone12的设计明显要更好。
而对于iPhone12的5G网络的测试,高达364.94M/S的下载速度应当说还是能够让人满意的。之前因为iPhone不支持5G网络所以让果粉感到难堪,而现在iPhone12全系列支持5G网络,终于让所有果粉都扬眉吐气了一次。但是不知道iPhone12是否会存在信号门,毕竟iPhone4出现过死亡之握。
当然iPhone12和iPhone12Pro这两部手机的屏幕部分尺寸等参数都是一样的,那么iPhone12和iPhone12Pro这两部手机,你会选择哪部呢?
责任编辑:gt
