微软宣布Linux提供Microsoft Edge预览版
1.2w人已加入
微软今天宣布为Linux提供Microsoft Edge预览版。随着该版本的发布,微软Edge浏览器现在可以用于所有主要的桌面和移动平台。如果你正在运行Ubuntu、Debian、Fedora和openSUSE发行版,今天就可以下载Microsoft Edge浏览器。
从下周开始,微软将与其他支持的平台一起发布Edge Dev Channel构建版本。
如何下载Microsoft Edge for Linux预览版?
最简单的方法是直接从Microsoft Edge网站下载并安装.deb或.rpm包。
你也可以通过以下步骤从微软的Linux软件仓库下载并安装Microsoft Edge。
在 Debian/Ubuntu 上安装
要安装Microsoft Edge,你首先需要在终端中运行这些命令,在设备上设置微软的存储库。
curl https://packages.microsoft.com/keys/microsoft.asc | gpg --dearmor 》 microsoft.gpg
sudo install -o root -g root -m 644 microsoft.gpg /etc/apt/trusted.gpg.d/
sudo sh -c ‘echo “deb [arch=amd64] https://packages.microsoft.com/repos/edge stable main” 》 /etc/apt/sources.list.d/microsoft-edge-dev.list’
sudo rm microsoft.gpg
完成后,安装Microsoft Edge Dev。
sudo apt update
sudo apt install microsoft-edge-dev
一旦安装了Microsoft Edge,您可以通过运行sudo apt update手动更新,然后sudo apt upgrade(更新所有包),或sudo apt install microsoft-edge-dev(仅更新Microsoft Edge Dev)。
要卸载Microsoft Edge, 在终端运行以下命令:
sudo apt remove microsoft-edge-dev
sudo rm -i /etc/apt/sources.list.d/microsoft-edge-dev.list
在Fedora上安装
首先,设置微软的仓库。
sudo rpm --import https://packages.microsoft.com/keys/microsoft.asc
sudo dnf config-manager --add-repo https://packages.microsoft.com/yumrepos/edge
sudo mv /etc/yum.repos.d/packages.microsoft.com_yumrepos_edge.repo /etc/yum.repos.d/microsoft-edge
接下来,安装Microsoft Edge:
sudo dnf install microsoft-edge-dev
要卸载,运行:
sudo dnf remove microsoft-edge-dev
安装在openSUSE上
首先,设置微软的仓库。
sudo zypper ar https://packages.microsoft.com/yumrepos/edge microsoft-edge-dev
接下来,安装Microsoft Edge。
sudo zypper refresh
sudo zypper install microsoft-edge-dev
要卸载,运行:
sudo zypper remove microsoft-edge-dev
       责任编辑:PSY
