影响行业发展的HSPA解决方案
WCDMA技术
0人已加入
兴通讯HSPA:有效保护运营投资
  方案介绍:
  中兴通讯全性能HSPA解决方案不仅能够带来高性能的HSDPA处理能力,而且通过软件升级即可支持HSUPA,实现网络的平滑演进。
基于中兴通讯新一代基站产品的全性能HSPA解决方案具有如下特色:
  高性能HSDPA,软件升级平滑向HSUPA演进。其共享基带资源的设计理念可实现一块基带板同时支持R99、HSDPA和HSUPA,不仅有效提高了基带资源利用率,而且只需通过软件升级来控制HSPA功能,在不添加和更改基站设备任何硬件的前提下实现网络的平滑演进,实现R99/HSDPA/HSUPA共载频混合组网。
  多载频平滑升级,实现HSPA平滑扩容。中兴通讯独特的多载频设计理念,其收发信机发射通道支持三载频,接收通道支持四载频,每一收发信机单板同时支持两路的发射通道和两路的接收通道,对多载频提供了更好的支持。
  新一代基站产品,有效降低HSPA建网TCO。大容量基带单板、30%高效率功放、多载频收发信机等基站关键技术的突破,使得中兴通讯新一代基站产品具有体积更小、成本更低、耗电更省的先天优势,大量节约了运营商在机房装修和配套上的投资,使得初期建网投资能在后续的网络扩容中得到保证,有效降低了运营商建网TCO。
  点评:
  中兴通讯HSPA在设计之初就充分考虑为运营商提供成本效率最优的网络部署及演进方案。中兴通讯新一代基站产品不仅具有“高功率、低功耗、多载频”的特点,而且无须任何硬件改动,只需软件升级即可实现HSPA全部功能,使运营商能够快速建设高质量3G精品网络,并有效降低了网络演进、升级和扩容成本,降低网络的CAPEX和OPEX。
  爱立信HSDPA:支持动态功率分配
  方案介绍:
  早在2004年6月爱立信就完成了HSDPA系统端到端测试。
  目前,爱立信能提供从WCDMA到HSDPA全面的网络设备、覆盖优化和容量优化。爱立信的WCDMA无线系统建立在统一的3G平台之上,并具有向HSDPA/Enhanced Uplink(增强上行)平滑演进的能力。爱立信WCDMA产品过渡到HSPA仅需要软件升级,并且从商用开始阶段就支持QPSK和16QAM两种调制方式,支持快速动态功率分配等先进功能,为运营商提供了更加灵活有效的实现方案。爱立信新一代基站产品还支持向MBMS、MIMO和LTE的自然演进,确保HSPA是面向未来4G演进的有效解决方案。
  点评:
  爱立信在过去5年交付的WCDMA基站(RBS)都可以很容易地升级到HSDPA/增强上行:仅需要软件升级和基带容量升级;支持QPSK和16QAM两种调制方式;支持快速动态功率分配,而目前的无线网络产品已经全面支持大规模商用需求。此外,爱立信2006年4月在美国举行的CTIA2006无线大会上,还成功演示了世界第一个基于MIMO(多重输入-多重输出)技术的HSPA演示,下行数据速率达到28Mbps,为业界展示了HSPA未来进一步演进的方向。
  目前,爱立信处于全球商用与技术明显领先地位,提供主要设备和解决方案的商用网络35个,已经投入HSDPA商用的美国Cingular、德国沃达丰、意大利和记‘3’、瑞士电信、奥地利mobilkom等均是爱立信提供的优质宽带移动设备和服务。
  诺基亚I-HSPA:降低成本和复杂度
  方案介绍:
  Internet-HSPA是诺基亚基于3GPP标准的一个创新技术。它具有简单的网络结构,是WCDMA技术上演进出来的一项无线宽带接入方案。通过部署I-HSPA,运营商的高速数据业务可以包括一些在常规的蜂窝网络解决方案(如传统的3GPP架构WCDMA/HSPA)中不可行或难以赢利的业务品种,如“移动DSL”。通常,I-HSPA可与其他向个人/企业用户提供的类似DSL的宽带无线接入(BWA)业务相媲美,这些业务的一个共同点是在某一地区的数据流量非常大(每月大于1GB),并对通信质量要求很高。
  I-HSPA完全基于标准的3G技术,可与现有的蜂窝网络业务实现无缝集成,其中包括:SIM鉴权、安全接入、语音数据业务的统一计费等。此外,标准化也为I-HSPA带来了其他优势,如市场竞争力、互操作性解决方案、网际漫游以及用户终端设备的多样化等。
  点评:
  该方案具有如下优点:
  1.I-HSPA扁平架构有助于降低成本和运营复杂度,基于蜂窝网络技术的运营商们便能更好地面对来自新兴无线宽带服务提供商们的竞争。所有基于IP的业务(如IMS)都可以通过一个经济高效的接入网络提供。此外,灵活的数据业务计费方式(包月/按流量计费)使运营商们能够更好地利用自己的3G频带资源,提高利润率。
  2.I-HSPA架构支持向全包交换网络的演进,能通过单一、优化的基础设施来提供多种业务。
  I-HSPA能够为最终用户带来的最大好处是对丰富的移动数据业务的支持。流量费用的降低将促使日常通信流量达到1Gbyte/month/sub range。
  除了经济性外,I-HSPA还改善了网络的可用性。扁平架构保证了较低的网络延迟。稳定高效的HSPA无线接口能够实现极高的峰值传输速率和极短的信道建立时间,从而支持各种实时应用。
  上海贝尔阿尔卡特HSDPA:凸显模块化
  方案介绍:
  阿尔卡特朗讯按照多标准平滑演进的理念,将一系列GSM/UMTS/HSDPA无线技术整合到一个平台,同一硬件平台可以同时支持GSM、GPRS、UMTS和HSDPA业务,完全保护运营商的投资,保证网络的平滑演进。上海贝尔阿尔卡特Evolium多标准基站已蓄势待发,不需要更新任何硬件,即可支持HSDPA。Evolium系列化基站产品采用了合理的模块化设计,大容量、高处理能力的基带板非常适合于HSDPA快速调度的运算特点,射频模块完全支持HSDPA所需的16QAM调制方式。此外,Evolium RNC已经具备了HSDPA支持能力,无须改动任何硬件:Evolium RNC稳定性极高,达到99.9999%,降低了运营商的OPEX;具有高集成度,高容量;Evolium RNC具有灵活配置的向后平滑演进的架构,完全支持HSDPA/HSUPA,为了满足更高的HSDPA数据吞吐量,只需要在RNC中增加已有的模块M-XP板,网络扩容更为方便灵活,降低了运营商的运维成本。
  点评:
  上海贝尔阿尔卡特Evolium继承和发扬了阿尔卡特朗讯坚实的研发能力和科学前瞻性的设计理念,使得无线接入网络具有更高的灵活性和模块性。不管是从硬件角度还是软件角度,上海贝尔阿尔卡特UTRAN都是“HSDPA就绪”的:硬件板类型少,降低了OPEX;Evolium RNC仅有6种模块;Evolium多标准基站仅有4种模块。这些是上海贝尔阿尔卡特HSDPA解决方案的独特亮点。
  在国际市场,阿尔卡特朗讯为国际知名的运营商Orange(法国)和tele.ring(奥地利)成功部署了HSDPA商用网络。在中国,上海贝尔阿尔卡特以优异的成绩通过了2005年10月由中国移动总部组织的HSDPA测试。
  华为HSDPA:专用ASIC芯片一步到位
  方案介绍:
  采用自行研制的专用ASIC芯片,华为HSDPA解决方案一步到位支持最大15HS-DSCH码/CELL,峰值速率可以达到理论最大值14.4Mbps,支持12类HSDPA终端,从而保护运营商的网络投资。2005年12月,葡萄牙移动运营商Optimus正式授权华为在葡萄牙规模建设HSDPA商用网络,成为欧洲首批投入规模运营的HSDPA网络,也是全球第一张全性能HSDPA商用网络。
  点评:
  HSDPA是3GPP R5引入的增强型无线技术,它提高系统的频谱效率和码资源效率,是一种可以有效提升网络数据带宽的新技术。HSDPA的引入,使用户可以随时随地享受丰富多彩的自由通信,例如高速下载、移动电视、音乐电视及电影片段的下载,具有3D效果的互动式多方游戏、大容量邮件的传递等。
  爱立信EMP:以产品差异化开发为重
  方案介绍:
  爱立信移动平台公司(EMP)专门从事手机终端平台产品的研究及开发,能够提供完整的、经过端到端互操作性测试的2.5G和3G平台产品。它适用于GSM/GPRS、EDGE和WCDMA终端的通用软件平台,确保了应用的可移植性、稳定性、安全性以及最卓越的功耗和外形大小,可以支持功能丰富的个性化产品和应用,帮助运营商发掘业务层网络的全部潜能,迅速抓住用户需求变化所带来的崭新商机。该技术基于爱立信在全球的标准化领导地位及其在2.5G和3G系统上拥有的世界上最为强大的知识产权。
  点评:
  爱立信移动平台提供的服务包括参考设计、平台软件、ASIC和开发面板、开发和测试工具、工业化软件、支持服务、培训服务和文档服务。凭借爱立信移动平台的稳定平台技术,手机制造商能够将主要资源集中在产品差异化的开发方面,例如应用、工业设计、生产、制造、销售渠道以及品牌等,并在短时间内将极具吸引力的先进产品投入市场。目前,在所有3G终端市场上,爱立信的EMP平台拥有超过30%的市场份额,全世界超过3000万WCDMA(3G)手机采用了爱立信的技术,超过55款基于爱立信移动平台的WCDMA/GPRS双模手机投入市场,19家客户与爱立信签订了合同。
  中兴新一代运维工厂:彻底解决机房难题
  方案介绍:
  在未来的3G网络建设当中,各种网络设备和终端的性能与成熟度已经不再成为网络部署的瓶颈,而在合适的地点以最小的代价获得合适的3G机房则渐渐成为了运营商在建网过程中遇到的最大难题。快速建网,降低网络的CAPEX和OPEX,首先要解决的就是机房难题。
  中兴通讯提出的“运维工厂”建网模式就是建立在目前CDMA网络建设经验积累的基础上,提出来的一种新型的无线网络建设模式。“运维工厂”建网模式的核心思想就是把基站的基带处理部分集中起来进行部署,再通过光纤连接到RRU,通过RRU实现本地无线网络的分布式的覆盖。
  同时,在运维工厂建网模式中,也不排斥传统的宏基站的使用。在那些铺设光纤十分困难或代价非常大的地方(如偏远的农村和风景区),运维工厂建网模式还是使用宏基站进行覆盖,很好地平衡了快速建网与建网成本之间的关系。
  点评:
  运维工厂建网模式相比传统建网模式很好的解决了机房难题,大量节约了运营商机房装修和配套设施上的投资,使运营商快速部署3G网络成为可能。机房数量越少,设备功率越小,运营商的OPEX费用就越低,在市场的竞争中就会领先一步。新一代运维工厂很好满足这种要求,不再需要大量租用或新建的机房,30%高效率功放也大大降低设备的功耗,保证运营商的OPEX进一步降低。
  新一代运维工厂的多载频支持能力、高性能HSDPA、软件升级支持HSUPA等特性,保证建网初期的投资能在后续的网络扩容中得到最大限度的利用,降低网络建设的CAPEX。通过降低CAPEX和OPEX,全面降低运营商建网TCO,助力运营商建设3G精品网络。
  诺基亚系列化基站:灵活应对各种场合
  方案介绍:
  诺基亚提供了多种Node B(3G基站)来满足不同的基站要求。Node B基站类型包括Supreme Indoor、Supreme Outdoor、OCO、MetroSite 50、Flexi基站以及Pico基站。诺基亚提供了多种室内解决方案,如分布式天线系统(DAS)、先进的室内无线解决方案(AIR)以及Pico基站。
  点评:
  该系列化基站具有如下优点:1.重复利用现有的2G基站机柜——通过使用诺基亚2G UltraSite基站,如果用户的2G Ultrasite基站中仍有空间,则可将3G载波置于相同的2G Ultrasite机柜中;如果2G UltraSite机柜内没有空间(或使用其他厂商的机柜),则可以在2G机柜的旁边安装诺基亚Flexi WCDMA基站。
  2.重复利用现有的电源系统——由于诺基Flexi基站的能耗比传统基站低60%,因此只需小型电源或升级现有电源系统就可满足需求。
  3.重复利用现有的天线系统——2G和3G可以通过天线共用器共享馈线(Feederline)。
  4.重复利用现有的2G传输——借助Fractional E1特性,运营商也可以继续使用2G传输来支持3G Node B。
