新一代WCDMA基站规模服务HSDPA商用网络
WCDMA技术
0人已加入
 目前,新一代基站的四大技术特征已取得业界共识,即集成数字功放、多载波收发信机、全性能HSDPA以及开放的架构。与传统基站相比,新一代基站的功放技术不仅节省了电费,还进一步提高了设备的集成度、容量和稳定性;多载波收发信机则降低了设备成本,而且使未来的网络升级更为简便;而开放式架构则进一步推动了包括分布式基站在内的新一代基站的快速发展。
  华为自2005年2月向全球率先发布新一代WCDMA基站以来,已在全球建设十多个HSDPA网络,部署基站数千个,产品的性能和可靠性得到了有效验证。下面,我们将通过西班牙、日本、中国香港、葡萄牙、马来西亚等地部署HSDPA网络的历程来探讨新一代基站对于运营商的价值。
西班牙:新一代基站满足Vodafone最优网络的要求
  沃达丰是全球最大的移动运营商之一,全球用户数高达1.79亿。2006年8月8日,沃达丰选择华为承建其在西班牙的WCDMA/HSDPA商用网络。根据协议,华为将在西班牙首都马德里等主要城市及地区为沃达丰提供数千个新一代3G基站建设WCDMA/HSDPA无线接入网络。作为欧洲3G用户发展最快和ARPU最高的国家之一,西班牙一直是全球领先移动运营商和供应商竞相角逐的重要市场。截至2006年1季度,西班牙沃达丰拥有1350万移动用户,其中有120万为WCDMA用户,ARPU达33.3欧元。西班牙沃达丰网络是沃达丰集团旗下最优质、最重要的子网之一。
  沃达丰在众多的国际厂商中唯一选中华为,新一代基站有效满足其高质量、低综合成本、快速建网和面向未来的需要是重要因素。最先吸引沃达丰的是分布式基站方案。在欧洲,高昂的人力成本使得基站的安装费用居高不下,同时很难租赁到合适的站址,租赁费用也很昂贵。此外,基站的运输费用也是一项很大的成本支出。在这种情况下,采用分布式基站方案可以大大降低3G网络的建设难度,降低选站的难度,降低运输和工程安装费用,还可以缩短网络的建设周期。另外,新一代基站的高效功放技术降低基站的能耗:可以有效降低沃达丰在运营方面的投入,提高经济效益,效率达到33%,是传统基站功放的3~4倍,节省电费32%;多载波收发信机,实现真正平滑扩容,能够大大降低运维成本,并更好地适应网络容量的发展变化;全性能HSDPA,保证更高的数据吞吐量,满足西班牙沃达丰对数据业务的需求。
  在西班牙沃达丰的测试中,华为的新一代基站解决方案技术评标第一,且设备兼容性好,多厂家集成测试表现优越。
  沃达丰集团全球网络总监HelmutHoffmann先生评价道:“华为创新的新一代3G基站产品、技术及解决方案充分满足我们对HSDPA网络建设的各种要求,同时在长期运营成本投入节省方面帮助我们实现利益最大化,增加竞争优势。”
  沃达丰集团全球采购总监DetlefSchultz表示:“华为创新的3G解决方案、专业化的服务能力以及对下一代网络的深刻理解是我们加强与华为在3G领域合作的原因。”
日本:开放的架构降低建网难度
  2006年,日本领先运营商Emobile将商用合同给予华为。其中很重要的原因之一,就是被华为创新的分布式基站方案所吸引。分布式基站是新一代基站的家族成员之一,符合开放架构设计理念。
  华为分布式基站已经在日本成功商用。为什么运营商普遍关注分布式基站呢?分析一下日本运营商建网时遇到的困难,不难发现答案:对日本运营商来说,人力成本高昂,导致基站的安装费用居高不下;站址租赁的难度非常大,难以租到合适的站点,而且租金也很高;另外,基站运输费用也是一项不小的成本支出。在这种情况下,采用分布式基站无疑可以大大降低网络的建设难度。
  华为分布式基站方案颠覆了传统基站的基本形态,分成可以独立安装、扩容和演进的射频模块和基带模块。射频部分可以靠近天线安装,具备体积小、重量轻、功率大的特点;基带部分只有DVD盒子大小,可以内置到电源、传输设备或GSM基站里面,也可以租赁电梯间、楼道等狭小的空间。据测算,分布式基站可以降低60%的站址租赁费用、60%的运输和工程安装费用,并可缩短50%的建设周期。随着人们环保意识的逐步增强,分布式基站必将得到更广泛的应用。
中国香港:多载波技术实现平滑扩容
  中国香港占地面积1092平方公里,人口总数超过700万,移动通信业务非常发达,移动渗透率达到120%。香港高楼林立,道路狭窄弯曲,楼密度高达630栋/平方公里,无线环境异常复杂。PCCW/SUNDAY在2003年底选择华为作为其3G供应商,2004年4月开始建网,2005年6月投入商用,目前已经建设逾千个基站,网络覆盖香港99%的区域。PC-CW/SUNDAY推出手机电视等新型业务,用户数量快速增长,网络很快面临扩容压力。
  那么,PCCW/SUNDAY是如何实现平滑扩容的呢?华为新一代基站采用多载波技术,支持单载波向多载波平滑扩容。也就是说,基站射频模块支持两个频点,从单载波扩容到两载波,不需要增加射频硬件,也不需要改变天馈连接方式,只需简单地进行配置即可迅速完成载波扩充。
  PCCW/SUNDAY发现这种方式不改变覆盖特性,扩容效果明显,将其定位为一种重要的扩容途径。
葡萄牙:第一个全速率HSDPA网络
  2006年1月,华为中标葡萄牙Optimus的WCDMA合同。根据合同规划,Optimus将建成欧洲首批投入规模运营的HSDPA网络,这也将是欧洲第一张全速率HSDPA网络。此前,华为已与Optimus合作,在里斯本等地完成HSDPA覆盖和测试,于2月16日开通全速率HSDPA网络。
  为什么要建设全速率的HSDPA网络呢?所谓全速率HSDPA网络是指单小区支持15个码字或峰值速率达到14.4Mbps,这是HSDPA定义的最高指标。对运营商来讲,支持全速率HSDPA具备两大优势。第一,全速率HSDPA有利于平滑演进,有利于支持多种类型的终端,支持10~15个码字的HSDPA终端将在2006~2007年商用;第二,采用高性能HSDPA终端,有利于提升下行数据吞吐量。但是,运营商普遍担心部署全速率HSDPA是否会带来投入的大幅增加?
  采用华为新一代WCDMA基站,则不会出现这种情况。华为新一代基站采用自主研发的ASIC,大幅提升了下行数据处理能力,率先在硬件上支持全速率HSDPA业务。另外,华为新一代WCDMA基站,还支持动态码字分配和功率分配,以此来提升码字和功率的效率。与此同时,华为还提供创新的混合IP传输方案,降低引入HSDPA对基站传输带来的压力。
  葡萄牙全速率HSDPA网络应用表明,HSDPA已经具备规模商用能力,部署全速率HSDPA不会造成太大的运营成本压力。
马来西亚:高效功放大幅节省电费
  马来西亚是东南亚著名的旅游和工业化国家,移动渗透率超过50%。TM是马来西亚第一大运营商,同时拥有移动和固定运营牌照。2004年10月,华为中标TM项目,成为其主要接入设备供应商。2005年5月,TM的3G网络投入商用。随着网络规模的不断扩大,TM开始关注运营成本的控制和降低。
  通过对比分析,TM发现基站耗电是影响运营成本的重要因素之一,占运营费用的比例超过13%。据对网络运营数据统计分析,业界基站的平均功耗在2100W左右,而华为基站的平均功耗仅为800W,为运营商节省30%TCO。
  究其原因,华为深知降低运营成本对于运营商的重要性,在数量巨大的基站功耗的设计上,华为新一代WCDMA基站采用了DPD(数字预失真)+Doherty技术,使功放效率达到33%,而传统的基站采用FF(前馈)技术,功放效率不超过9%。按全网1000个基站规模计算,若每度电费0.23马币,每年则可节省电费262万马币。由此可见,采用高效率功放节省电费,是降低运营成本的重要手段之一。
  在今年5月举行的马来西亚第十一届全国运动会上,华为在一周之内帮助马来西亚移动运营商Celcom成功完成了对本届盛会所有体育场馆HSDPA网络的覆盖,使数十万观众能通过自己的3G手机实时全程观看精彩赛事,真正实现了移动宽带的梦想。
新一代基站将规模服务中国市场
  以3G等为代表的新一代无线通信技术正在引领电信行业新一轮的建设高潮。其中,无线通信基站作为无线通信最重要的组成部分,受到业界的广泛关注。对于中国而言,随着3G离我们越来越近,新一轮无线通信基础设施的部署即将展开,其中,基站部署将是最大的一笔。但是,市场的高速增长并没有降低对无线基站技术的要求,而是提出了更高的要求。随着行业由高增长期向成熟期过渡,包括无线基站在内的各种基础设备所面临的成本压力、产品的上市时间压力以及基站现场升级需求等将日益增加。面对中国幅员辽阔、人口众多、网络复杂、时间紧、难度大的现状,能否及时适应新市场、新技术和正在变化的标准将是未来基站产品设计以及部署的首要因素。
  华为是3G新一代基站的倡导者,其新一代基站大幅节省运营成本,采用开放式架构,实现平滑扩容,支持全速率HSDPA,能够有针对性地解决国内运营商可能遇到的问题,有望在中国未来的3G发展中发挥组网、传输等诸多方面的优势。
来源:人民邮电报
