IGBT单管TRENCHSTOP IGBT7产品概述
1.2w人已加入
TRENCHSTOP IGBT7现在提供TO-247封装,电流等级为20-75A。
TRENCHSTOP IGBT7带来更高的击穿电压(650V)、一流的性价比和效率,实现简单的即插即用解决方案。
IGBT7 T7主要针对工业电机驱动应用、PFC和PV/UPS应用。
特 性
低Vce(sat) ≤1.35V
EMI性能增强
耐湿性得到改善
650V击穿电压和3us短路能力
IGBT饱和压降低、二极管导通电压低
优 势
损耗小,外壳温度降低20%
出色的可控性
满电流续流二极管,恢复特性软(EC7)
100%动态测试
更坚固耐用
标准TO-247封装
目标应用
工业电机驱动应用
PFC
PV/UPS应用
竞争优势
一流性价比
更高功率密度,降低冷却要求
降低系统成本
产品设计方便,易于更换
系统可靠性高
应用示意图:逆变器
产品概述
责任编辑:xj
原文标题:新品 | IGBT单管650VTRENCHSTOP™IGBT7 T7
文章出处:【微信公众号:英飞凌工业半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
