介绍环氧树脂灌胶加工所用胶水的九大特点
今日头条
1091人已加入
环氧树脂胶是环氧树脂灌胶加工过程中常用的一种胶,为什么这种胶水使用量很高呢?因为用于环氧树脂灌胶加工的胶水可以在室温或着加热下固化(也就是说根据要求可以选择常温固化型或者加热固化型胶水),所以使用起来更加方便!那么,环氧树脂除这一特点外还有其他特点吗?深圳戈埃尔灌封加工厂的技术人员就来说说环氧树脂胶水的9大特点!
环氧树脂灌胶加工所用灌封胶水的9大特点:
1.环氧树脂胶是环保无污染的,可在较低温度下融化,流动性均匀;
2,环氧树脂灌封加工所用胶水具有很高的介电强度和良好的绝缘性能,降低了被灌胶器件的工作温度,从而延长了产品的使用寿命;
3,环氧树脂灌胶加工所用灌封胶具有良好的导热性,散热性,耐高温和低温,以及很好的热稳定性,因此大大降低了对高温的敏感性;
4.环氧树脂灌封加工用胶水可以防止老化,产品灌封固化后不易老化,避免了其他同类产品的老化和龟裂现象;
5,环氧树脂灌胶加工所用胶水具有良好的密封性能,其优异的密封性能使电子产品减少了振动和噪音;
6.环氧树脂灌胶加工用胶水防水防潮。涂覆或灌封后的电子元件具有很好的防潮,防水,防尘,防腐,耐臭氧性,耐候性等性能。
7.环氧树脂灌胶加工工艺温度低,不会损伤耐热度在85-105摄氏度(℃)以上的电子元件或者组件;
8.环氧树脂灌胶加工工艺中使用的灌封胶可在室温下固化,灌封后可在短时间内在室温下固化,散热速度快;
9.环氧树脂灌胶加工所用胶水进行灌封加工过程很简单,并且可以手动或通过灌封机进行灌封代加工。实现流水线作业,操作方便,提高了生产效率。
       fqj
