xc2004四轴电子凸轮插补运动控制芯片引脚与应用电路图程序分享
芯片引脚图
690人已加入
xc2004四轴运动控制芯片数据手册分享:
概述
串口通讯,仅需使用少量指令便可完成复杂工作。
单芯片四轴输出,多个芯片通过组网可控制达120轴。
支持四轴,三轴,二轴,一轴直线插补,二轴圆弧插补,螺旋插补,
椭圆插补。脉冲输出使用脉冲+方向方式。
拥有512条运动指令缓存空间,支持连续插补,支持速度前瞻。
支持电子手轮和电子凸轮功能。
LQFP64封装,引脚输入输出3.3V,可兼容5V。
性能参数
供电电源 3.3VDC   电流100MA
温度范围 -40 ~ +105℃
封装 LQFP64
IO输入 3.3v ,兼容5v
IO输出 3.3v   TTL输出
控制轴数     4轴
脉冲输出最高频率 500KHZ
编码器输入最高频率 500KHZ
运动性能 1-4轴直线插补 ,圆弧插补,螺旋插补,椭圆插补,支持指令缓存,支持连续插补 。
通信速度 串口:115200bps
引脚排列
引脚号 引脚名称 引脚功能说明
1 VDD 电源正极+3.3V
2 Y4 4号输出口
3 Y5 5号输出口
4 Y6 6号输出口
5 XA1 16MHZ晶振引脚
6 XA2 16MHZ晶振引脚
7 RST 复位引脚,低电平有效
8 X 手轮轴号选择1轴,低电平有效
9 Y 手轮轴号选择2轴,低电平有效
10 Z 手轮轴号选择3轴,低电平有效
11 E 手轮轴号选择4轴,低电平有效
12 VSS 电源负极
13 VDD 电源正极+3.3V
14 A 正交编码输入
15 B 正交编码输入
16 LMT1- 1轴负限位或原点,低电平有效
17 LMT2- 2轴负限位或原点,低电平有效
18 VSS 电源负极
19 VDD 电源正极+3.3V
20 LMT3- 3轴负限位或原点,低电平有效
21 LMT4- 4轴负限位或原点,低电平有效
22 LMT1+ 1轴正限位,低电平有效
23 LMT2+ 2轴正限位,低电平有效
24 NC 无功能
25 NC 无功能
26 LMT3+ 3轴正限位,低电平有效
27 LMT4+ 4轴正限位,低电平有效
28 VSS 电源负极
29 NC 无功能
30 NC 无功能
31 VSS 电源负极
32 VDD 电源正极+3.3V
33 NC 无功能
34 NC 无功能
35 NC 无功能
36 NC 无功能
37 NC 无功能
38 NC 无功能
39 SIGN 工作状态指示,闲时慢速交替变化,轴运行时快速交替变化
40 D1 第1轴方向信号
41 P1 第1轴脉冲信号
42 TXD 串口发送TTL电平,接上位机RXD脚
43 RXD 串口接收TTL电平,接上位机TXD脚
44 SX1 手轮脉冲数量放大1倍,低电平有效
45 SX10 手轮脉冲数量放大10倍,低电平有效
46 SX100 手轮脉冲数量放大100倍,低电平有效
47 VSS 电源负极
48 VDD 电源正极+3.3V
49 D2 第2轴方向信号
50 P2 第2轴脉冲信号
51 Y0 0号输出口,指令回应脚1,指令错误输出高,正确输出低
52 Y1 1号输出口,指令回应脚2,指令正确输出高, 错误输出低
53 Y2 2号输出口
54 Y3 3号输出口
55 NC 无功能
56 P3 第3轴脉冲信号
57 D3 第3轴方向信号
58 P4 第4轴脉冲信号
59 D4 第4轴方向信号
60 VSS 电源负极
61 INFO 坐标信息请求输入脚,由高变低串口输出一次坐标信息
62 STOP 急停引脚,低电平有效
63 VSS 电源负极
64 VDD 电源正极+3.3V
串口控制
串口通讯速率为115200bps,数据位为8位,停止位1位,无校验。
模块通过Y0引脚和Y1引脚的电平输出来指示收到的指令校验情况,同时串口也返回数据指令校验情况。
获取各轴逻辑位置和状态可通过INFO引脚由高到低的变化来使串口输出,也可由《获取各轴逻辑位置和状态》指令来控制输出。
除去《获取各轴逻辑位置和状态》指令,其它指令返回数据格式:
地址码 功能码 参数
0x00 1字节 2字节
参数解释:
参数    0xffff:表示接收数据校验有误    0x0000:表示数据校验正确
串口通讯指令
◆设置轴速度
发送:
地址码 功能码 补充0 轴号 加速度 运行速度 校验和
0x00 0x01 0x00 1字节 4字节 4字节 2字节
部分参数解释:
轴号(1,2,3,4)
加减速    加减速为:值(1-2000000)(Hz/s2)
运行速度  运行频率为:值(1-500000)(Hz)
要点:由于共用一个插补核心,轴号设为任意值都为所有轴速度,如需改变当前运动指令里的速度需在当前指令前重设速度。加速度最大可设为运行速度4倍。
◆ 设置轴逻辑位置
发送:
地址码 功能码 补0 轴号 位置 校验和
0x00 0x12 0x00 1字节 4字节 2字节
部分参数解释:
轴号(1,2,3,4)   1-4:1-4轴
位置       轴逻辑位置,范围(-268435455~+268435455)
◆轴停止
发送:
地址码 功能码 轴号 模式 校验和
0x00 0x17 1字节 1字节 2字节
部分参数解释:
轴号(6)           6:插补核心所有轴停止。
模式(0,1)        0:急停并清空后面缓存的指令  1:减速停不清后面缓存的指令
要点:所有轴共用一个插补核心,虚拟轴号为6。减速停止会使轴逻辑位置不准确,后面需重设轴逻辑位置。
◆获取各轴逻辑位置和状态
发送:
地址码 功能码 校验和
0x00 0x04 2字节
返回:
地址码 各轴运行状态 缓存数量 1轴坐标 2轴坐标 3轴坐标 4轴坐标 校验和
0x00 1字节 2字节 4字节 4字节 4字节 4字节 2字节
部分参数解释:
各轴状态值(转为8位二进制数)
第5位为插补核心各轴状态     0:停止中  1:运行中
缓存数量(0-512)   还未运行的缓存指令数
各轴坐标        范围(-268435455~+268435455)
要点:轴运行状态只是轴的瞬时状态,不能用来指示圆弧指令是否完成。可通过读取缓存数量来判断缓存区指令是否完成。一条圆弧指令会动态占用最多160条缓存空间。
◆ 设置特殊功能
发送:
地址码 功能码 补充0 功能 校验和
0x00 0xfa 0x00 1字节 2字节
部分参数解释:
当功能写入0xfc,缓存内运动指令暂停。
当功能写入0xfd,取消缓存内运动指令暂停。
以下指令会自动进入缓存区并排队执行
◆ 四轴直线插补
发送:
地址码 功能码 X轴号 Y轴号 Z轴号 E轴号 X脉冲数 Y脉冲数 Z脉冲数 E脉冲数 补0 运动方式 校验和
0x00 0x0a 1字节 1字节 1字节 1字节 4字节 4字节 4字节 4字节 0x00 1字节 2字节
部分参数解释:
X轴号(1,2,3,4)
Y轴号(1,2,3,4)
Z轴号(1,2,3,4)
E轴号(1,2,3,4)
X脉冲(-268435455~+268435455)
Y脉冲(-268435455~+268435455)
Z脉冲(-268435455~+268435455)
E脉冲(-268435455~+268435455)
运动方式(0,1)   0:绝对位移  1:相对位移
要点:当只需要少于四轴做插补时,不用的轴号和脉冲数写0。
◆ 等待延时
发送:
地址码 功能码 延时量 校验和
0x00 0x0e 2字节 2字节
部分参数解释:
延时量(1-10000)MS
要点:等待延时是指等待所设延时量后才执行后面的指令。
◆写输出口状态
发送:
地址码 功能码 输出端口号 输出状态 校验和
0x00 0x03 1字节 1字节 2字节
部分参数解释:
输出端口号   (2-6)    Y2-Y6
输出状态     (0,1)    0:输出低电平   1:输出高电平
◆回原点
地址码 功能码 补0 轴号 进入原点速度 离开原点速度 校验和
0x00 0x1a 0x00 1字节 4字节 4字节 2字节
部分参数解释:
轴号(1,2,3,4)
进入原点速度  运行频率为:值(1-400000)(Hz)
离开原点速度  运行频率为:值(1-400000)(Hz)
要点:回原点指令会自动生成一段负脉冲和一段正脉冲。以进入原点速度输出负脉冲时,左限位原点开关生效时自动减速停;随后以离开原点速度输出正脉冲,离开原点限位开关时自动急速停止,急停后可作为原点。回原点指令不宜和其它运动指令混合在一起放入缓存里,回原点过程应单独存在。
◆ 二轴圆弧插补
发送:
地址码 功能码 X轴号 Y轴号 终点坐标X 终点坐标Y 圆心坐标X 圆心坐标Y 运动方式1 运动方式2 校验和
0x00 0x0c 1字节 1字节 4字节 4字节 4字节 4字节 1字节 1字节 2字节
部分参数解释:
X轴号(1,2,3)
Y轴号(1,2,3)
终点坐标         圆弧插补的终点位置,范围(-268435455~+268435455)
圆心坐标         圆弧插补的圆心点位置,范围(-268435455~+268435455)
运动方式1        0:逆时针插补   1:顺时针插补   2:三点定圆弧
运动方式2        0:绝对位移  1:相对位移
要点:圆弧各坐标必须能构成正常的圆弧。圆弧插补指令会根据圆弧参数动态占用缓存空间。当运动方式1设为2时,为三点定圆弧模式,圆心坐标参数设为圆弧的中间点坐标。
◆ 二轴椭圆弧插补
发送:
地址码 功能码 X轴号 Y轴号 终点坐标X 终点坐标Y 圆心坐标X 圆心坐标Y 长半轴长度 短半轴长度 运动方式1 运动方式2 校验和
0x00 0x10 1字节 1字节 4字节 4字节 4字节 4字节 4字节 4字节 1字节 1字节 2字节
部分参数解释:
X轴号(1,2,3)
Y轴号(1,2,3)
运动方式2        0:绝对位移  1:相对位移
以下指令为电子凸轮专用指令
◆ 设置电子凸轮表
发送:
地址码 功能码 数据段编号 编码器脉冲数 轴脉冲数 校验和
0x00 0x21 2字节 4字节 4字节 2字节
部分参数解释:
数据段编号:(0-4999)
编码器脉冲数:(0 ~+268435455)
轴脉冲数:(-268435455~+268435455)
要点:脉冲数为相对坐标值。
◆ 运行电子凸轮表
发送:
地址码 功能码 功能 从轴轴号 起始数据段编号 结束数据段编号 校验和
0x00 0x22 1字节 1字节 2字节 2字节 2字节
部分参数解释:
功能:
0          停止运行
1          开始单次运行
2          开始循环运行
从轴轴号:(1,2,3,4)
数据段编号:(0-4999)
要点:停止电子凸轮运行后其它运动功能才能正常工作。
