一文讲解激光焊接与电焊焊接的相关技术及区别
光电显示
1051人已加入
激光焊接从技术层面上说,一个技术比较强的焊接模式在社会运用中,多以企业运用最为广泛,激光焊接相对于在焊接行业的比重中还是占有很强的优势的,因为激光焊接在技术上是领先的,而且所运用的都是国内外最新的技术成分。
而激光焊接其主要的焊接模式是以激光束为焊接能源,冲击在焊接的接头之上,然后再以反射聚焦原件或镜片将光束投射在焊缝之上,这样就形成了焊接,而且在焊缝的强度上是比较高的而且在焊接的速度上相对是比较快的,所以焊接的构件相对合格率上达标率是比较高的。
点焊焊接是利用普通焊接做的焊接,这种焊接方式相对比较简单,说白了就是利用普通焊接做的焊接,做起焊接来不是那么的复杂,可以适用于任何焊接连接,技术上并不需要有很高的要求,所以说点焊焊接算得上是焊接中的一种简单模式,当然了,点焊还有是运用一些焊接设备做点焊,也就是利用点焊机做点焊连接,在运用点焊设备上是相对复杂的,是因为点焊机是运用程序作业的,而有些点焊机是运用人工的。
两者之间区别,一个是技术比较强的焊接模式,也就是利用点焊机做点焊连接。
所以说不管是从技术上,还是从运用上来说激光焊接都是比较合适的焊接模式,当然这是在企业与社会化市场相互比较来做的分析,企业相对来说更适合于运用激光焊接。
责编AJX
