高压电工的复习题和答案资料合集
消耗积分:1 | 格式:doc | 大小:0.18 MB | 2020-10-22
516726796
分享资料个
  1. 《中华人民共和国安全生产法》规定,从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时,无权停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所。 (×)
  2. 《中华人民共和国安全生产法》规定,从业人员应当接受安全生产教育和培训,掌握本职工作所需的安全生产知识,提高安全生产技能,增强事故预防和应急处理能力。 (√)
  3. 《中华人民共和国安全生产法》规定,从业人员发现事故隐患或者其他不安全因素,应当立即进行处理。 (√)
  4. 《中华人民共和国安全生产法》规定,因生产安全事故受到损害的从业人员,只依法享有工伤社会保险,无权向本单位提出赔偿要求。 (×)
  5. 《中华人民共和国消防法》规定,电器产品、燃气用具的产品标准,应当符合使用要求。(×)
  6. 生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训,取得初级工操作资格证书,方可上岗作业。(×)
  7. 特种作业人员应经二级以上医疗机构体检合格。(×)
  8. 特种作业人员应具备必要的安全技术知识与操作技能。(√)
  9. 特种作业人员在特种作业操作证有效期内,连续从事本工种6年以上,严格遵守有关安全生产法律法规的,经原考核发证机关或者从业所在地考核发证机关同意,特种作业操作证的复审时间可以延长至每6年1次。 (×)
  10. 特种作业操作证申请复审或者延期复审前,特种作业人员应当参加必要的安全培训并考试合格。安全培训时间不少于16个学时,主要培训法律、法规、标准、事故案例和有关新工艺、新技术、新装备等知识。(×)
  11. 对已经受理的申请,考核发证机关应当在20个工作日内完成审核工作。符合条件的,颁发特种作业操作证;不符合条件的,应当说明理由。(√)
  12. 有安全生产违法行为,并给予行政处罚的特种作业人员,复审或者延期复审不予通过。(√)
  13. 劳动者享有获得职业健康检查、职业病诊疗、康复等职业病防治服务的权利。(√)
  14. 用人单位应当为劳动者创造符合国家职业卫生标准和卫生要求的工作环境和条件,并采取措施保障劳动者获得职业卫生保护。 (√)
  15. 《北京市安全生产条例》规定,生产经营单位制定的安全生产规章制度,应当包括危险作业管理制度。(√)
  16. 《北京市安全生产条例》规定,生产安全事故案例是安全生产的教育和培训主要内容之一。(√)
  17. 《北京市安全生产条例》规定,安全警示标志应当明显、保持完好、便于从业人员和社会公众识别。(√)
  18. 《北京市安全生产条例》规定,在经营场所应设置标志明显的安全出口和符合疏散要求的疏散通道,并确保畅通。 (√)
  19. 《北京市安全生产条例》规定,生产经营单位应当保护事故现场;需要移动现场物品时,应当做出标记和书面记录,妥善保管有关证物。 (√)
  20. 《北京市安全生产条例》规定,生产经营单位不得以任何形式与从业人员订立协议,减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应当承担的责任。(√)
  21. 《北京市安全生产条例》规定,生产经营单位应当按照国家标准或者行业标准为从业人员无偿提供合格的劳动防护用品,也可以以货币形式或者其他物品替代。 (×)
  22. 禁止在具有火灾、爆炸危险的场所吸烟、使用明火。因施工等特殊情况需要使用明火作业的,应当按照规定事先办理审批手续,采取相应的消防安全措施。(√)
  23. 个人可以挪用或者拆除消防设施、器材,但不得占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防车通道。(×)
  24. 任何人发现火灾都应当立即报警。任何单位、个人都应当为报警提供便利,不得阻拦报警,有关费用由报警人承担。(×)
  25. 生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所,可以与居住场所设置在同一建筑物内。(×)
  26. 除用电设备外,发电厂、电力线路和变配电所都属于电力系统。(×)
  27. 输电网指电压在110kV及以下的电力网。(×)
  28. 低于一级、二级用电负荷级别,就是三级用电负荷。(√)
  29. 中断供电会造成人身伤亡的用电负荷级别,属于二级负荷。(×)
  30. 中断供电会造成人身伤亡的用电负荷级别,属于一级负荷。(√)
  31. 中断供电会造成较大经济损失的用电负荷级别,属于一级负荷。(×)
  32. 频率也是供电电能质量的指标之一。(√)
  33. 线损负荷是指电力网在电能输送和分配过程中各种损耗的总和。(√)
  34. 线损负荷不含变压器自身损耗的电能。(×)
  35. 供电系统应保持高于额定值的电压向用户供电。(×)
  36. 供电电压偏离额定值,无论大小都会影响用电设备正常工作,但不会造成电气设备损坏。(×)
  37. 电网高次谐波的存在,使电容器容抗加大,造成电容器过电流。(×)
  38. 电网高次谐波的存在,使电容器对其容抗小,损耗增大并易引起过热损坏。(√ )
  39. 提高供电可靠性,用户应保持自有配电系统及设备的正常运行。(√)
  40. 提高供电可靠性,是对电力部门的要求,与用户无关。(×)
  41. 北京地区部分10kV电网采用中性点经小电阻接地,与电网中电力电缆应用的比例越来越大有关。(√)
  42. 所有的变电所都起着升高电压和分配电能的作用。(×)
  43. 变电所主接线是接受、传输和分配电能的电路,也称为二次接线。(×)
  44. 电力用户使用大功率单相设备,会使电网三相电压不对称。(√)
  45. 实际工作中,可以根据电压表指示的电压高低判断负荷的大小。(×)
  46. 变配电所单母线分段接线,一般是利用断路器将分段母线连接起来。(√)
  47. 变配电所的一次接线图应按国家标准绘制,图中电气设备的图形符号和文字符号必须符合相关的规定。(√)
  48. 变压器是用来改变频率的静止电气设备。(×)
  49. 配电变压器二次侧绕组比一次侧绕组电压低、电流大。(√)
  50. 配电变压器一次侧绕组比二次侧绕组电压高、电流大。(×)
  48. 变压器一、二次侧感应电势之比近似等于一、二次侧绕组匝数之比。(√)
  49. 变压器的额定容量是指有功功率容量。(×)
  50. 变压器的额定容量是指变压器在额定工作条件下,能够提供的最小容量。(×)
  51. 油浸式变压器油箱内的油,其主要作用是熄灭电弧。(×)
  52. 变压器绕组温度超过绝缘耐受温度,会使绝缘受到破坏。(√)
  53. 干式变压器线圈采用F级绝缘时,允许最高温度为155℃,可以长期过负荷运行。(×)
  54. 检测10kV干式变压器绝缘电阻,应使用1000V兆欧表。(×)
  55. 新装变压器投入运行前,应检查变压器需接地部位是否已接地。(√)
  56. 干式变压器灰尘集聚过多,不会影响变压器安全运行。(×)
  57. 变压器室的门和通风窗应采用非燃材料或难燃材料制成,并应向内开启。(×)
  58. 变压器运行正常时,会发出断续而均匀的嗡嗡声。(×)
  59. 变压器外壳接地部位螺栓锈蚀严重,不会影响安全运行。(×)
  60. 油浸式配电变压器的允许温升最高为85℃。(×)
  61. 调整变压器分接开关档位,需测量分接开关的接触电阻。(√)
  62. 杆上安装的变压器,其容量一般不超过500kVA。(×)
  63. 变压器外部短路是引起故障跳闸的原因之一。(√)
  64. 电压为10kV/0.4kV、容量为1600kVA的配电变压器,其高压侧线电流约为160A。(×)
  65. 10kV干式变压器常采用D,yn11连接组,表示其高、低压绕组均为星形接法。(×)
  66. 变压器发生故障的原因有电路故障和磁路故障。(√)
  67. 干式变压器投入运行后,禁止触摸变压器本体,以防事故发生。(√)
  68. 某配电变压器的分接开关共有3个档位,分别为10.5kV、10kV和9.5kV,由于低压侧电压过低,应将分接开关调到10.5kV档来提高低压侧的电压。(×)
  69. 变压器的无励磁调压分接开关,允许在变压器空载运行条件下操作和调整。(×)
  70. 10kV杆上变压器的底部距地面高度不应少于3.5m。(×)
  71. 干式变压器温升过高和过负荷有关,而与散热不良无关。(×)
  72. 运行中的电力变压器内部发出“劈啪”声,可能是内部接触不良或绝缘击穿。(√)
  73. 变压器满负荷运行主要是指有功功率达到变压器的额定容量。(×)
  74. 运行中的变压器套管有严重破损和放电,应制定计划安排停电检修。(×)
  75. 运行中的变压器突然冒烟着火,值班员应逐级报告领导并准备倒闸操作票。(×)
  76. 备用变压器分接开关的位置与运行中变压器分接开关的位置应保持一致。(√)
  77. 地上安装的变压器一、二次导线应采用绝缘线,杆上安装的变压器由于位置较高,可以采用裸线。(×)
  78. 变压器负荷变化较大,也会使运行声音发生变化。(√)
  79. 运行中变压器温度急剧并连续上升,主要采取减负荷措施。(×)
  80. 变压器预防性试验,摇测绝缘电阻不应低于出厂值的100%。(×)
  81. 所有电力变压器都是根据电磁感应原理工作的。(√)
  82. 变压器因为一、二次侧绕组匝数相同,所以能够变换电压。(×)
  83. 调整变压器分接开关,是为使10kV输入电压保持在额定值范围附近。( ×)
  84. 为仔细巡视检查,干式变压器外壳的门,在运行中可以打开。(×)
  85. 全密封油浸式变压器上安装的压力释放阀与防爆管有相同的作用。(√)
  86. 线圈采用F级绝缘的干式变压器,最高允许温度为180℃。(×)
  87. 干式变压器绝缘下降的原因是绝缘受潮,而与绝缘老化无关。(×)
  88. 检测干式变压器的运行温度,是从预埋在高压绕组中的热敏电阻获得的。(×)
  89. 干式变压器虽然耐受温度较高,但也不允许长时间过负荷运行。(√)
  90. 变压器的额定容量与额定工作条件无关。(×)
  91. 当变压器二次侧出现短路时,变压器的电流将略有增大。(×)
  92. 油浸式变压器为Y级绝缘,最高允许温度是105℃。(×)
  93. 变压器一次和二次引线的连接,不能使变压器套管直接受力。(√)
  94. 容量为315kVA及以上的变压器,可采用杆上安装方式。(×)
  95. 运行中的干式变压器发出温度报警信号,应立即断开变压器电源开关。(×)
  96. 接线组别为D,yn11的变压器,中性线电流允许值是额定电流的25%。(×)
  97. 变压器运行时各部件的温度是不同的,其中绕组温度最低。(×)
  98. 两台变压器并列运行较为经济,但不能提高供电可靠性。(×)
  99. 两台变压器初次并列前,必须认真核对相序是否一致。(×)
  100. 变压器过负荷运行时,应增加巡视的次数。(√)
  101. 测量10kV变压器绝缘电阻,为保证准确性,可采用直流电桥。(×)
  102. 值班员应根据电流表的指示监视变压器的负荷。(√)
  103. 无外壳保护的干式变压器,当防护栅栏采用金属网时,金属网也要可靠接地。( √)
  104. 巡视中发现变压器声音正常,只是略有增大,应立即将变压器退出运行。(×)
  105. 干式变压器清扫时,应用压缩空气吹净通风气道中的灰尘。(√)
  106. 较大的过负荷会使变压器发出轻微的 “嗡嗡”声。(×)
  107. 当有大容量的动力设备起动时,变压器的声音不会变化。(×)
  108. 发现运行中的变压器冒烟着火,应迅速开启冷却风扇降温。(×)
  109. 在正常负载和冷却条件下,变压器温度连续不断上升,可以认为变压器存在较大问题。(√ )
  110. 运行中的干式变压器温升过高与变压器积尘过多、风道阻塞无关。(×)
  111. 运行中的变压器发生过负荷时,应立即将变压器退出运行。(×)
  112. 运行中的配电变压器,应在小负荷时检查其三相负荷是否平衡。(×)
  113. 电流互感器的二次绕组是与仪表、继电器的电流线圈相并联。(×)
  114. 电压互感器正常运行时,二次绕组接近于空载状态。(√)
  115. 电流互感器二次绕组开路会产生很高的冲击电压。(×)
  116. 高压电流互感器大多制成为1个铁芯和两个不同准确度级的二次绕组。(×)
  117. 对于二次额定电流5A的电流互感器,使用条件是保证任何情况下,其二次电流都不得超过5A。(×)
  118. 在正常工作范围内,电流互感器的二次电流随一次负载的增大而明显减小。(×)
  119. 正常运行的电流互感器,其二次回路接近于短路状态。(√)
  120. 为避免电流互感器二次短路的危险,其二次回路中应装有熔断器。 (×)
  121. 继电保护用电流互感器铁芯,在一次出现短路电流时会磁饱和。(×)
  122. 电流互感器二次侧开路,会使测量、继电保护无法正常工作。(√)
  123. 为防止电压互感器一、二次短路的危险,一、二次回路都应装有熔断器。(√)
  124. 变电所计量用电压互感器通常安装在出线开关柜内。(×)
  125. 将电力系统一次大电流变换成二次小电流的互感器称为电压互感器。(×)
  126. 将电力系统一次高电压变成二次低电压的互感器称为电压互感器。(√)
  127. 互感器的主要功能是使仪表、继电器等二次设备与主电路高电压直接相连。(×)
  128. 电力系统中多种电压、不同大小的电流经互感器变成统一的电压、电流标准值。( √)
  129. 停用电压互感器时,应先断开一次,再断开二次。(×)
  130. 电压互感器是给表计和继电保护回路提供工作电压的 。(√ )
  131. 电压互感器连接时端子极性不能错接,否则会造成计量出错或继电保护误动作等后果。(√)
  132. 用于继电保护的电流互感器,一般选用P级的。(√)
  133. 电流互感器的极性是指同时达到最大值的一、二次侧绕组的对应端称为同极性或同名端。(√ )
  134. 零序电流互感器是用来检测相间短路电流的。(×)
  135. 处理电流互感器二次回路开路,原则上应停电进行。( √)
  136. 零序电流互感器的一次绕组是被保护对象的一相导线。(×)
  137. 整体式零序电流互感器的安装,应在电缆终端头制做之前进行。(√ )
  138. 两台V∕V接线的电压互感器,可以测量相、线电压。(×)
  139. 两台V∕V接线的电压互感器,不能起绝缘监察作用。(√)
  140. JDZJ-10型电压互感器为单相双绕组,环氧树脂浇注绝缘。(×)
  141. 29. 运行中的电压互感器二次不得开路,电流互感器二次不得短路。(×)
  142. 运行中的电流互感器二次回路开路,其开路电压的大小与运行负荷的大小有关。(√)
  143. 运行中的电压互感器,高压侧熔断器同时熔断两相,应立即更换熔断器试发。(× )
  144. 电压互感器低压侧熔丝熔断,可能是二次出线回路短路。(√)
  145. 电压互感器高压侧熔丝熔断,可能是一次绕组短路。(√)
  146. 电压互感器低压侧熔丝熔断,可能是一次绕组短路。(×)
  147. 系统发生过电压会使电压互感器铁芯磁饱和,励磁电流增加,造成高压侧熔丝熔断。(√ )
  148. 电压互感器高压侧或低压侧熔丝熔断时,都会引起表计指示异常。(√)
  149. 电压互感器二次侧熔丝熔断后,应更换规格合适的熔丝试送电。(√)
  150. 新更换电压互感器一次侧熔丝,送电后立即熔断,可能为绕组相间短路故障。( √ )
  151. 新更换电压互感器一次侧熔断器,送电后立即熔断,可能为绕组对地绝缘击穿。(√)
  152. 电流互感器运行中有异常气味甚至冒烟,可能为二次回路开路。(√)
  153. 跌开式熔断器停电操作与送电操作的顺序相同。(×)
  154. 跌开式熔断器可以拉、合任意长度的空载架空线路。(×)
  155. 隔离开关主要用于隔离电源,不能用来拉、合电压互感器。(×)
  156. 操作隔离开关合闸时发生电弧,应立即拉开,恢复原状。(×)
  157. 隔离开关不允许带负荷拉闸,如已发生误拉闸,则不得再合上。(√)
  158. KYN28中置式开关柜装有带电显示装置。(√)
  159. 隔离开关和断路器分闸后,都具有明显可见的断开点。(×)
  160.高压断路器的操作机构具有合闸、分闸及合闸保持功能。(√)
评论(0)
发评论
下载排行榜
