热像仪技术在项目安装中的作用
1.2w人已加入
  监视范围内的盲点,不兼容的视频和访问控制系统,缺乏适当的周界防护措施……这些是设施主管必须与安全团队一起解决的常见问题。归根结底,设施主管需要的技术需要事半功倍,既能提高态势感知能力、整体系统功能和实时响应能力,又能节省成本。
  通过利用像热成像这样的技术,这是可能的。想要改善设施管理,特别是24/7监控以提高安全性以及确保入口处体温检测控制的安全主管,应考虑将热像仪技术纳入其下一个安全升级或新安装项目中。
  通过热成像技术提升安全性
  通过使用热成像安全摄像机,设施主管可以更好地保护其财产和租户免受外部威胁。在政府和安全部门数十年来成功进行侦察的支持下,热成像技术是一项值得信赖的技术。新的创新扩大了热像仪的用例,并使其可广泛用于商业和工业设施。如今,企业办公室、制造工厂和医疗园区都使用热像仪作为其安全策略的核心组成部分。
  热成像安全摄像机能够在标准监控摄像机无法实现的不利条件下运行。视觉摄像机需要光源,因此需要附加的基础设施才能生成图像。如果没有灯光,就没有清晰的视频图像。由于热成像摄像机可测量红外辐射或热量,因此不需要照明即可产生图像。实际上,热成像摄像机可以在完全黑暗的环境中以及在雨、烟和轻雾中看到图像。他们真正实现了24/7全天候监视。
  增强视频分析
  此外,热像仪可产生高对比度图像,这不仅可以增强视频分析性能,而且可以提高态势感知能力。例如,查看热成像摄像机的安全操作员可以通过体温来轻松发现夜间试图在树叶中伪装的侵入者。热成像摄像机还可以进行警报验证。虽然运动传感器、激光探测器和光纤电缆需要另一种技术来可视地验证警报,但热像仪已经提供了此功能。借助车载分析,热像仪可以检测物体,对物体进行分类,是人类、动物还是车辆,并提供视频片段供远程操作员评估警报。因此,热像仪可最大程度地减少因误报而不必要地派遣警卫或警察的情况,从而节省了宝贵的时间、金钱和资源。
  如果发生真正的警报,热成像摄像机可以实现出色的可疑跟踪。收到入侵警报后,远程云台热像仪可以广泛监视该区域并扫描物业。然后,摄像机可以跟踪入侵者的移动,并且如果同时配备了热传感器和光学传感器,则可以提供人员的热视频和彩色视频。使用此数据,安全员可以确定威胁级别,并确定此人是忘记了其ID的员工还是擅自闯入私有财产的未经授权的人。
  另外,重要的是要注意,热像仪无法检测到特定的个人或他们的个人信息,而是对物体是否为人类进行分类,然后需要通过使用视觉相机进行进一步分析来进行识别。由于这些原因,设施主管,尤其是那些管理大型校园或物业的主管,应考虑部署热像仪,以最大程度地发挥其入侵检测能力,从而增强整体安全性。
  摄像机
  通过温度筛选简化进入控制
  设施主管还可以通过使用辐射热成像摄像机进行温度筛查来改善他们的访问和进入控制安全程序。 COVID-19,在2020年3月被列为全球大流行病,已经永久改变了设施主管制定安全和环境、健康与安全(EHS)计划的方式。现在,设施主管正在对协议和技术进行优先级排序,以最大程度地减少员工、访客和承包商之间的接触风险以及传染病的传播。温度检查已成为跨设施的一线筛查实践的关键组成部分之一,被广泛采用。实际上,通用汽车的工厂和五角大楼探访中心都是部署辐射热成像仪进行皮肤温度筛查的关键设施的显着实例。
  热成像摄像机旨在用作皮肤表面温度筛查的临床程序的辅助工具。一旦检测到皮肤温度升高,则人必须进行二次检查,其中医疗设备可以确定该人是否发烧或应参加病毒特异性检测。通过实施这些筛查程序,设施负责人可确保采用一种更快的非侵入性方法,以在个人进入人口稠密地区之前迅速检测出可能的感染迹象。这样可以将病毒在工作场所的员工之间共同传播的风险降至最低,从而最终提高员工的健康、安全和内心的平静。
  如今,一种旨在检测物理威胁以及环境和健康危害的整体安全解决方案,其中包括用于监测人体温度的热成像摄像机。设施管理员可以通过积极扩展其安全系统以包括这些解决方案来增强其风险管理计划。许多物理安全解决方案已经在关键入口点以及其他检查点部署到位,例如室内监控摄像头、访客管理和访问控制。在这些位置,用特定的热成像摄像机是合乎逻辑的。
  为你的设施选择正确的解决方案
  虽然用于周界防护和体温检测筛查的热成像摄像机是整个安全系统的重要组成部分,但设施主管需要知道,并非所有热像仪都是一样的。在部署之前,需要仔细研究和评估热像仪。以下是为您的设施和应用选择正确的热像仪的一些最佳做法。
  定义你的应用:用于远程周界防护的热成像摄像机与用于体温检测的不同。确保选择适合你的特定使用情况的相机。 了解区别特征:了解将高性能摄像机与低端摄像机的不同技术与功能。对于周界防护的热成像摄像机,分辨率、检测范围和集成能力至关重要。对于体温监测的热像仪,分辨率、灵敏度,准确性和稳定性至关重要。 检查认证:选择一个具有良好互操作性的热成像摄像机。考虑一种符合ONVIF标准的产品,以确保与整个安全系统和所选视频管理软件集成。
  与经验丰富的合作伙伴合作:与在热成像技术方面知识丰富的系统集成商一起工作。从制造商那里选择热成像摄像机,这些摄像机在安全性和体温筛查部署方面均具有成功的良好记录。利用这些经验丰富的制造商必须提供的指南、现场规划工具和在线培训,以最大限度地提高性能。
责任编辑:YYX
