使用PLC实现自动药片装瓶机控制系统的设计论文说明
消耗积分:2 | 格式:doc | 大小:6.90 MB | 2020-10-22
huhhhhhu
分享资料个
  现行装药系统多为转盘式或电子计数式装药系统,其装药种类与包装方式存在局限性,在处理小型瓶装式流水线时,存在着计药数量不精确,成本较高等缺点。而本设计采用欧姆龙PLC作为主控制器,通过PLC控制传送带步进电机、下药斗电磁阀继电器,并且通过I/0口读入光电药片计数器的状态,实现分片装药功能。为了保证装药精度,使用了电磁阀作为下药机构,使用了光电传感器,在保证计数和下药精度的同时,使用了THB7128控制步进电机驱动器,在节约PLC的I/0资源的同时,精确控制步进电机,实现传送带与电磁阀的工作同步。采用了多种装药数量组合搭配的综合输入设定方式,无需修改程序,即可通过外部按钮实现药片输入数量组合选择,提高了系统的适应性。
  元器件选择
  一、按钮
  型号:LA38-11BN
  颜色:红、绿、黄
  触点形式:两常开两常闭
  形式:自复位/自锁式
  二、光电传感器
  工作电压:DC12V-24V
  输出电流:200mA
  输出方式:继电器输出
  三、指示灯
  型号:AD16-22DS
  颜色:红、黄、蓝
  可选电压:6-380V
  工频耐压:2.5KV/min
  绝缘电阻:大于2兆欧
  四、报警灯
  型号:QT-1101
  电压:24V
  功率:3W
  光源:LED发光灯
  声音:110DB
  五、欧姆龙PLC(可编程控制器)
  型号:CP1H-X40DR-A
  输出形式:继电器
  输入:24点
  输出:16点
  六、电磁阀门
  型号:2W040-10
  额定电压:DC24V
  线圈功率:14W
  压力范围:0-1.0Mpa
  流量孔径:4mm
  形式:常闭型
  动作方式:直动式
  七、步进电动机
  型号:BS110HB99-05
  步距精度:正负5%
  耐压:500V
  绝缘电阻:100兆欧
  相电阻:0.72欧
  额定电流:5A
  八、THB7128高细分度二相步进电机驱动芯片
  型号:THB7128
  最高工作电压:36V
  最大输出电流:3.3A
  九、交流接触器
  型号:CJT1-40
  额定电压:24V
  辅助触点:二常开二常闭
  十、空气开关
  名称:1P+N漏电保护器
  级数:1P+N
  电流:16-63A
  分段能力:4500A
  功能:过载、短路、漏电保护
  十一、热继电器
  型号:JRS1-09-25
  额定电流:20A
  十二、熔断器
  型号:RT18-32
  适配熔芯:R015
  极数:1P
  十三、行程开关
  名称:Q10方形接近开关
  检测距离:4mm
  开关频率:1KHz
  输出方式:常开/常闭
  电压:10-30V
  最大负载电流:150mA
评论(0)
发评论
下载排行榜
