在农业生产中,土壤水分的重要性不言而喻,在一定程度上影响着作物的生长和土壤的肥力状况。而为了促使作物更好的生长,合理管理田间土壤水分是非常有必要的。经调查发现,目前市场上现有的土壤测量技术各具特色,但大都只能实现对测量数据的定点定时采集,无法将其与远程控制中心相结合,从而不能对采集到的数据进行实时分析和调控。基于以上背景,为了达到对土壤水分进行快速准确地采集和实时监测的目的,托普云农特研发生产了一种数据采集远程监测系统,被称为TZS-GPRS-I多点土壤水分监测系统。
一、系统概述
托普云农多点土壤水分监测系统能够实现对土壤墒情的长时间连续监测。用户可以根据监测需要,灵活布置土壤水分传感器;也可将传感器布置在不同的深度,测量剖面土壤水分情况。系统还提供了额外的扩展能力,可根据监测需求增加对应传感器,监测土壤温度、土壤电导率、土壤PH值、地下水水位、地下水水质以及空气温度、空气湿度、光照强度、风速风向、雨量等信息,从而满足系统功能升级的需要。
多点土壤水分监测系统供电部分说明
利用太阳能转换成电能将电充入蓄电池,无论有阳光还是阴天都可不间断发送数据,特别适合在野外长期工作。
多点土壤水分监测系统在水稻田的应用分析
对于水稻田而言,水分管理需要进行合理的控制,水分过多或过少都不利于水稻的生长。如果不能及时、足量灌溉,或过量灌溉,都可能导致水稻根茎不能从土壤及时吸收水分,影响水稻的正常生长,由于人工难以在深夜里到田间采集土壤水分数据,因此,通过多点土壤水分监测系统对土壤水分的相关情况进行监测了解,保证田间土壤水分在一定合适的范围内。
还有在水稻播种的季节,稻米的品质性状多数情况下受水稻品种自身的遗传基因所影响,但是栽培技术和环境条件也直接影响着稻米的品质。不同的水分管理条件下,稻米的蛋白质含量也有显著的不同。当土壤中的水分逐渐降低时,糙米中的蛋白质含量逐渐增加,干旱胁迫则会降低胶稠度和蛋白质含量,对稻米的蒸煮品质造成影响。
而利用TZS-GPRS-I土多点土壤水分监测系统对稻田土壤水分进行监测分析,可以指导农民种植者科学灌溉和及时做好抗旱准备,对农业发展起着积极作用。
fqj
