厦门智能气体传感器的主要技术参数
智能(厦门)传感器有限公司在厦门两岸集成电路自贸区产业基地,由世界级气体传感器科学家及其团队(该团队曾为美国航天安全监测研发第一代微 型MEMS氢气传感器,获美国NASA多项奖励。曾被聘为航天长征火箭技术有限公司名誉教授兼技术顾问)组成建立。
公司利用自己专有的气味传感器芯片,制造各种气体、气味智能检测、报警系统及智能嗅觉系统(电子鼻)。它可广泛用于生命、食品安全、新能源、身体健康、空气质量,对国土安全、航天航空有重要保障作用。
气体探测器
1、隔爆型气体探测器HJBA01
本气体探测器是有别于其它产品的微电子物理型氢气探测器
主要技术参数
序号 类别 规格参数 补充说明
1 产品类型 单一气体在线探测器 气体唯一识别
2 检测气体 氢气 H2
3 检测原理 微电子物理型
4 采样方式 自然扩散
5 量程范围 0~40000 ppm(0~100%LEL)
6 测量准确性 ≤±5%
7 启动时间 ≤3s
8 响应时间 ≤10s
9 恢复时间 ≤10s
10 干扰影响 在氢气环境中,碳氢化合物、硫化氢、氮气、一氧化碳、二氧化碳、氮氧化合物在低湿度情况下无影响 空气中无影响。
11 期望寿命 10年
12 输入/输出 参照接口图
13 信号输出 1.三线制、四线制4-20mA电流信号
2.RS485数字信号
3.无线数字信号
可选输出方式
14 报警输出 现场声光报警 报警音>100 dB
15 继电器报警输出 高、低两组无源触点输出
16 工作电压 DC 24V(12V~36V)
17 最大功耗 ≤3W 超低功耗
18 本地存储 10秒存储一次 存储36万条
19 开机自检 支持
20 界面显示 2.0寸工业彩屏
21 编程CANID 支持
22 防爆等级 Exd ⅡC T6
23 壳体材料 压铸铝+喷砂氧化
防爆防腐蚀
24 防护等级 IP66
25 环境温度 -20~60℃ 特种环境可以定制
26 环境湿度 ≤95%RH 无冷凝
27 环境气压 70~130kPa 绝对值
28 气孔透气膜 防水、防尘、疏油 进口材料
29 静电/电磁兼容 国家标准
30 反极性 支持
31 安装方式 壁挂式,M6螺丝固定,扭紧力5~7牛米
32 产品尺寸 194×155×70mm
33 产品重量 约1.5Kg
2、本安型氢气探测器HQAE01
本氢气探测器是有别于其它产品的微电子物理型氢气探测器
产品主要技术参数
序号 类别 规格参数 补充说明
1 产品类型 单一气体在线探测器 气体的唯一识别性
2 检测气体 氢气 H2
3 采样方式 自然扩散
4 量程范围 0~8000 PPM
5 分辨率 200ppm
6 启动时间 ≤3s
7 响应时间:T90时间 ≤10s
8 恢复时间 ≤10s
9 干扰影响 在氢气环境中,碳氢化合物、硫化氢、氮气、一氧化碳、二氧化碳、氮氧化合物在低湿度情况下无影响 在空气中无影响。
10 期望寿命 10年
11 输入/输出 参照接口图
12 连接器 LGM12-ZFA2-8 8PIN
13 配合连接器 LGM12-ZFA5-8 8PIN
14 信号输出 电流方式
15 输出信号 4~20毫安
16 工作电压 DC 9V~15V
17 最大功耗 ≤1W 超低功耗
18 编程CANID 支持
19 开机自检 支持
20 防爆等级 Exib ⅡC T3 Gb
21 防护等级 IP67
22 环境温度 -40~70℃ 特种环境可以定制
23 环境湿度 ≤95%RH 无冷凝
24 环境气压 70~130kPa 绝对值
25 壳体材料 纯PC塑料,阻燃、防腐蚀
26 气孔透气膜 防水、防尘、疏油 进口材料
27 静电/电磁兼容 汽车标准
28 反极性 支持
29 安装方式 M6螺丝固定,扭紧力5~7牛米
30 产品尺寸 84×67×30mm 不含连接器长度
31 产品重量 约90g
3、健康诊测仪-体内气味MQWA01
主要用途:通过检测人体体内呼出气体,来进行健康管理,诊测和评价人体健康情况。
应用领域:医疗机构、健康体检机构、疗养院、养老机构、社区保健机构等。
技术参数:
序号 类别 规格参数 备注说明
1 传感器 微电子物理型
2 测量气体 人体呼出气体 早晨空腹
3 检测时间 120s 预热时间30分钟
4 量程范围 ≤15000
5 工作电压 AC 220V(50HZ),功耗≤1W
6 工作温度 10~50℃ 特殊温度环境可定制
7 工作湿度 ≤95%RH
8 尺寸 250*200*100mm
9 重量 约2.67kg
4、环境监测仪-吸烟监测器MQWB01
主要用途:用于实时监测公共禁烟场所是否有吸烟行为,当有吸烟时会进行声光报警提示。
应用领域:轨道交通、公交车辆、写字楼、酒店等公共禁烟场所。
技术参数:
序号 类别 规格参数 备注说明
1 传感器 微电子物理型
2 烟雾范围 0.0002% obs/m~800% obs/m
3 产品性能 监测灵敏度0.0002% obs/m
4 报警输出 现场声光报警
5 工作电压 DC 12V(9V~15V),功耗≤1W
6 工作湿度 ≤95%RH
7 工作温度 -20~60℃ 特殊温度要求可定制
8 监测空间 ≤30立方米
9 尺寸 155*110*60mm
10 重量 约350克
责任编辑:xj
原文标题:厦门智能气体传感器
文章出处:【微信公众号:传感器技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
