何为“305全工况”?
1.2w人已加入
引言
开关电源的应用环境复杂,除了满足一般环境正常使用条件外,在某些特定的恶劣环境或特殊环境里,还需要考虑包括输入电压、适用温度、电磁干扰等方面的更高要求。本文带您了解可满足各类应用环境的“无忧电源”——“305全工况”系列电源。
本文导读
1、何为“305全工况”?
2、典型工况详解
3、“305全工况”设计验证
4、“305全工况”应用领域
5、“305全工况”AC/DC产品族
01 何为"305全工况"?
“305”:输入电压范围宽至85-305VAC;
“全工况”:产品性能满足一定范围内的超出该应用环境正常使用条件的要求。对AC/DC电源而言,常见的要求如输入电压、温度、湿度、海拔、电磁干扰等。
AC
  02 典型工况详解
♧  输入电压波动工况
85-305VAC输入的产品主要解决使用常规85-264VAC输入产品时的三大应用痛点,应用优势一目了然。
AC
♧  强电磁干扰工况
雷击群脉冲满足4级,静电高达接触6KV/空气8KV;
EMI满足Class B,并留有余量,以辐射骚扰、传导骚扰为例:
AC
♧  其他工作环境工况
复杂的工作环境,如震动、高低海拔、高低温等,时刻考验产品的可靠性。我司产品经过严格的可靠性试验验证,以保证产品在各种恶劣环境下稳定工作、长期可靠。
表 主要可靠性试验清单
AC
03 “305全工况”设计验证
在AC/DC电源设计中,输入电压范围达到85-305VAC并没有技术瓶颈。其关键点在于元器件的选型、电路优化及验证。
♧  元器件选型要点
305V输入型电源首先需选用规格更高的元器件,如保险丝,电容,MOS管,二极管等。这也是电源购买成本有所增加的原因之一。
♧  电路优化与验证
电路设计与元器件的搭配是研发高性价比产品的必要条件。金升阳305全工况产品通过严谨的电路优化及测试验证,在更极限的应用环境下还能使各元器件电压应力留有余量,保障产品可靠性。以LM150-23B系列产品测试数据为例:
AC
AC
04 “305全工况”应用领域
85-305VAC输入AC/DC电源广泛使用于室内民用通用环境、室内工业通用环境、户外工业通用环境、户外工业特殊环境(海洋环境)等应用环境。
典型应用行业:工控、电力、5G基站、充电桩、环境监测、智慧养殖。
典型案例:直流充电桩
现象:直流充电桩应用在户外恶劣环境,同时经过配网供电,电压波动明显。由于夜间充电车辆极少,配网电压易超264VAC(可达290VAC),从而导致电源内部电解电容爆裂损坏。
解决办法:使用我司LMxx-23Bxx系列机壳开关电源,解决电网配电输入电压波动致损问题。
典型案例:路灯控制器
现象:在偏远地区、高海拔等户外恶劣环境下伴有雷击现象,导致模块输入端电压瞬态超过264VAC,模块过压损坏。
解决办法:换用我司LDExx-23Bxx系列AC/DC电源模块,有效解除瞬态高压致损风险。
05 “305全工况”·AC/DC产品族
AC
AC
AC
责任编辑:lq
