普源MSO8000系列示波器的产品特点和应用
测量仪表
1473人已加入
普源示波器MSO8000系列是基于RIGOL自主知识产权的ASIC芯片和UltraVisionII技术平台的中高端混合信号数字示波器。示波器模拟通道带宽高达2GHz,集7种仪器于一身,具有500Mpts超大存储深度、良好的波形显示效果、优异的波形捕获率和强大的数据分析功能,多项指标均达业界一流水平,并且支持实时眼图测量和抖动分析,是业内最具性价比优势的2GHz混合信号数字示波器。
主要特色:
模拟通道带宽:600 MHz、1 GHz和2 GHz(单通道和半通道模式)
4个模拟通道,1个EXT通道,标配16个数字通道(需选购探头)
实时采样率最高达10 GSa/s
最高存储深度达500 Mpts(标配)
波形捕获率高于600,000个波形每秒
多达45万帧的硬件实时波形不间断录制和回放功能
集7种独立仪器于一身,包括:示波器、16通道逻辑分析仪、频谱分析仪、任意波发生器(选件)、数字电压表、6位频率计和累加器、协议分析仪(选件)
多达41种波形参数自动测量,更提供全内存硬件测量功能
多种数学运算,内置增强FFT分析和峰值搜索功能
标配波形直方图分析
独立的搜索、导航按键和事件列表
实时眼图和抖动分析软件(选件)
内置高级的电源分析软件(选件)
用户可定义的Quick一键快捷操作
10.1英寸多点触控电容屏,256级波形灰度显示,带彩色余辉
丰富的接口:USB Host & Device、LAN(LXI)、HDMI、TRIG OUT、USB-GPIB
支持Web Control远程命令控制
独有的在线版本升级功能
精巧便携的工业设计,快捷的操作控制
普源示波器MSO8000系列产品特点:
1.MSO8000系列数字示波器为您提供最高2 GHz模拟带宽和10 GSa/s采样率。低带宽型号随时可通过软件将带宽升级到2 GHz(单通道和半通道模式),可以确保您以最经济的方式拥有更高的信号保真度和低至100 ps的分辨率(最小时基下可达到2 ps),以查看微小的波形细节;
2. 用示波器进行眼图测量可以帮助用户直观地显示出数字信号的传输质量,从而了解系统中码间串扰的强弱,便于在系统设计中做出改善。对于经常需要对数字信号进行质量验证的场合,带有眼图功能的MSO8000数字示波器无疑是您明智的选择;
3. 为了帮助工程师轻松、便捷地找出信号中的抖动成分,MSO8000支持多样化显示的抖动分析功能。通过示波器的抖动分析功能,可以一次测量多个连续比特位并统计,高效地完成大数据量的抖动分析。再结合抖动趋势图和直方图统计,可以直观地分析抖动的性质和来源,极大地提高了工程师的工作效率;
4. 高达600,000 wfms/s 的波形捕获率,可以减少死区时间,更容易发现信号中存在的毛刺和其他偶发事件,从而极大地提高了工程师的调试效率;
5. MSO8000系列标配500Mpts的存储深度,硬件波形录制功能采用了分段存储技术,可以通过设定触发条件实现有选择性地捕获和存储用户关注的信号,并在信号上标记时间,这样既保证了捕获的高效性,又进一步扩展了波形观测的总时间。
责任编辑:gt
