今日头条
传统的果树浇水和施肥是完全分开的来作业的,先撒肥在浇水。这种作业方式相对水肥一体化管理既费时又费力。相对成本也是巨大的。而灌溉和施肥同时进行是很好的措施,把果树所需要的肥料溶于水中,进行施肥灌溉一同进行!浇水、施肥同时管理、进行的技术就叫水肥一体化管理技术。特别是采用管道灌溉和施肥后,果园最适宜用滴灌或微喷灌,可以大幅度节省灌溉和施肥的人工,也提高了水和肥料的利用率!水肥一体化技术是一种现代技术应用到农业灌溉施肥环节中的管理技术。
水肥一体化灌溉系统可以帮助果园管理者很方便的实现自动的水肥一体化管理。系统由系统云平台、墒情数据采集终端、视频监控、施肥机、过滤系统、阀门控制器、电磁阀、田间管路等组成。 整个系统可根据监测的土壤水分、作物种类的需肥种类,多少,设置周期性水肥计划实施浇灌。施肥机会按照管理者设定的比例、灌溉过程参数自动控制灌溉量、吸肥量、肥液浓度、酸碱度等水肥过程中的重要参数,实现对灌溉、施肥的定时、定量控制,充分提高水肥利用率,实现节水、节肥,改善土壤环境,提高作物品质。该系统还可以广泛应用于大田、温室、等种植灌溉作业。
1、用水量控制管理,水肥一体化系统实现两级用水计量,通过出口流量监测作为本区域内用水总量计量,通过每个支管压力传感采集数据实时计算各支管的出水量,与阀门自动控制功能结合,实现每一个阀门控制单元的用水量统计。同时水泵引入流量控制。
2、运行状态实时监控,通过水位和视频监控能够实时监测滴灌系统水源状况,及时发布缺水预警;通过水泵电流和电压监测、出水口压力和流量监测、管网分干管流量和压力监测,能够及时发现滴灌系统爆管、漏水、低压运行等不合理灌溉事件,及时通知系统维护人员,保障滴灌系统平稳行。
3、阀门自动控制功能,通过相对应的传感器对农田土壤墒情信息、气象信息和作物长势信息(叶温、叶面湿度、果实膨大、茎杆微变化传感器采集信息)的实时监测,综合智能系统分析判断是否需要灌溉,采用无线或有线技术,实现阀门的遥控启闭和定时轮灌启闭。根据采集到的信息,结合当地作物的需水和灌溉轮灌情况制定自动开启水泵、阀门,实现无人职守自动灌溉,分片控制,预防人为误操作。
水肥一体化改果园灌溉施肥过程中的应用
利用水肥一体化灌溉系统能加快根系吸收速度,有利于果树在恶劣的气候条件下保持旺盛的生长,促进果树提早结果。有研究表明,水肥一体化处理过的果树幼苗长势快,比常规施肥灌溉提前时间达到控制树体营养生长的要求,且显著提高次年水果的挂果率。水肥一体化的使用,可以有效控制水分和肥料的施用,提高肥水利用率,促进果树根系生长。
果树地上部长势和根系生长密切相关。根系可吸收合成地上部分树体生长所需要的各种植物激素。而果园的树体营养水平直接影响到挂果数量和果实大小。当树体营养水肥较差时,容易导致两者矛盾突出。水肥一体化灌溉系统可有效解决这一矛盾,调控好适当的营养生长和生殖生长的平衡点,使树体挂果数量和果实大小达到一个佳值,从而获得最佳的经济效益。
利用水肥一体化灌溉系统可以将水肥直接输送到果树的根域土壤,在很大程度上减少了水肥在土壤中的输送距离,提高了水肥的利用率,减少成本的投入。据报道,在香蕉园内,水肥一体化技术可提高水分利用率30%以上,肥料利用率20%以上。同以往果园管理相比,采用水肥一体化技术,可以直接减少施肥和追肥劳动强度、缩短时间、降低气候条件的影响,而适当增加追肥次数,适时追肥,使养分供应更加符合作物生长的需要,提高果树的经济效益。
在果园中通过加装应用水肥一体化设备和系统。可以使果树对水,肥料的利用率有很大的提升,果树的生长和结果产量也都明显的增加,让果树张的个旺盛,果实结的更多,质量跟佳,在节省了人力,时间物力成本的同时也使水果的产量得到了增加!
fqj
