AMDRadeon RX 6000样卡曝光:双8针供电、功耗不容小觑
1.2w人已加入
再过几天,AMD就要发布自己的新一代显卡Radeon RX 6000系列,正面回击NVIDIA RTX 30系列。今天,我们第一次见到了新卡的实物谍照。
这次曝光的不是完整的一块卡,显然还是来自工程样卡,只是未完工PCB电路板的局部,供电等各种元件、散热片、供电接口都在,但显存还没有焊接上去,GPU核心也被模糊掉了。
途中可以看到至少16相供电电路、两个8针辅助供电接口,这意味着理论最大供电能力将有375W,另外GPU芯片两侧供电电路核心部分都覆盖着铝质散热片,但显然不是最终版。
传闻称,RX 6900 XT的整卡功耗达320W,其中GPU本身为235W。
显存位共有8个,理论上背面还有8个,对应16GB GDDR6,位宽据称只有256-bit。
顶部还有一个BIOS切换开关,当然不会有桥接金手指。
输出接口有两个DisplayPort、一个HDMI,甚至还有一个USB Type-C VirtualLink接口,用于支持VR内容——NVIDIA RTX 20系列上使用过,RTX 30系列已经放弃,AMD又捡了起来。
核心被模糊掉了看不到,不过之前泄露过GPU的谍照,尺寸可不小,达到了536平方毫米左右,对比RX 5700 Navi 10翻了一番还多。
另有曝料称,Navi 21核心在3DMark Fire Strike Ultra项目中跑出了11500分,略微超过RTX 3080 10600分,基本符合预期,但如今的3DMark跑分只有参考价值,并不代表实际游戏表现。
同时也不知道这个成绩来自Navi 21 XTX完整版核心的RX 6900系列,还是Nvai 21 XT阉割版核心的RX 6800系列,大概率是前者。
但曝料进一步确认,RX 6900确实没有非公版卡,AIB厂商只有RX 6800。
责任编辑:PSY
