在鸿蒙系统中移植Paho-MQTT实现MQTT协议的详细教程
1.2w人已加入
MQTT 是当前最主流的物联网通信协议,需要物联网云平台,例如华为云、阿里云、移动 OneNET 都支持 MQTT。而 Hi3861则是一款专为 IoT 应用场景打造的芯片。
本节主要讲如何在鸿蒙系统中通过移植第 3 方软件包 Paho-MQTT 去实现 MQTT 协议功能,最后会给出测试验证。为后续的物联网项目打好基础。
友情预告,本节内容较多,源码也贴出来了,大家最好先看一遍,然后再操作一次。
相关源码已经打包上传,顺便上传了一个测试 OK 的固件,大家可以直接下载附件直接测试。解压后会得到 5 个压缩包,继续解压即可:
MQTT协议
MQTT 介绍
MQTT 全称为 Message Queuing Telemetry Transport(消息队列遥测传输)是一种基于发布/订阅范式的二进制“轻量级”消息协议,由 IBM 公司发布。针对于网络受限和嵌入式设备而设计的一种数据传输协议。
MQTT 最大优点在于,可以以极少的代码和有限的带宽,为连接远程设备提供实时可靠的消息服务。
作为一种低开销、低带宽占用的即时通讯协议,使其在物联网、小型设备、移动应用等方面有较广泛的应用。
MQTT 模型如图所示:
MQTT协议
更多 MQTT 协议的介绍见上篇文章:MQTT 协议开发入门。
移植 Paho-MQTT 软件包
下载 paho mqtt 软件包,添加到鸿蒙代码中
paho mqtt-c 是基于 C 语言实现的 MQTT 客户端,非常适合用在嵌入式设备上。
首先下载源码:
https://github.com/eclipse/paho.mqtt.embedded-c  下载之后解压,会得到这么一个文件夹:
MQTT协议
我们在鸿蒙系统源码的 third_party 文件夹下创建一个 pahomqtt 文件夹,然后把解压后的所有文件都拷贝到 pahomqtt 文件夹下。
目录结构大致如下:
MQTT协议
下一步,我们在 pahomqtt 文件夹下面新建 BUILD.gn 文件,用来构建编译。
其内容如下:
# Copyright (c) 2020 Huawei Device Co., Ltd. # Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); # you may not use this file except in compliance with the License. # You may obtain a copy of the License at # #     http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0 # # Unless required by applicable law or agreed to in writing, software # distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, # WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. # See the License for the specific language governing permissions and # limitations under the License. import("//build/lite/config/component/lite_component.gni") import("//build/lite/ndk/ndk.gni") config("pahomqtt_config") {     include_dirs = [         "MQTTPacket/src",         "MQTTPacket/samples",         "//vendor/hisi/hi3861/hi3861/third_party/lwip_sack/include",         "//kernel/liteos_m/components/cmsis/2.0",     ] } pahomqtt_sources = [ "MQTTPacket/samples/transport.c", "MQTTPacket/src/MQTTConnectClient.c", "MQTTPacket/src/MQTTConnectServer.c", "MQTTPacket/src/MQTTDeserializePublish.c", "MQTTPacket/src/MQTTFormat.c", "MQTTPacket/src/MQTTPacket.c", "MQTTPacket/src/MQTTSerializePublish.c", "MQTTPacket/src/MQTTSubscribeClient.c", "MQTTPacket/src/MQTTSubscribeServer.c", "MQTTPacket/src/MQTTUnsubscribeClient.c", "MQTTPacket/src/MQTTUnsubscribeServer.c", ] lite_library("pahomqtt_static") {     target_type = "static_library"     sources = pahomqtt_sources     public_configs = [ ":pahomqtt_config" ] } lite_library("pahomqtt_shared") {     target_type = "shared_library"     sources = pahomqtt_sources     public_configs = [ ":pahomqtt_config" ] } ndk_lib("pahomqtt_ndk") {     if (board_name != "hi3861v100") {         lib_extension = ".so"         deps = [             ":pahomqtt_shared"         ]     } else {         deps = [             ":pahomqtt_static"         ]     }     head_files = [         "//third_party/pahomqtt"     ] }
让 hi3861编译的时候,编译 paho mqtt软件包
打开 vendorhisihi3861hi3861BUILD.gn 文件。
在 lite_component("sdk") 中增加 "//third_party/pahomqtt:pahomqtt_static"。
修改后文件内容如下:
MQTT协议
完成以上修改后,就可以开始编译了,然而很不幸的...你会发现好多编译报错。
不过没事,我们来一个一个解决。
移植,修改编译报错
打开 third_partypahomqttMQTTPacketsamples ransport.c 文件,这个文件也是我们主要移植的文件,我们需要实现 socket 相关的操作,包括发送、接收数据。
其实移植就 3 步:
①首先我们导入几个头文件:
#include "lwip/ip_addr.h" #include "lwip/netifapi.h" #include "lwip/sockets.h"  ②其次修改 transport_sendPacketBuffer 函数,内容修改后如下:int transport_sendPacketBuffer(int sock, unsigned char* buf, int buflen) {     int rc = 0;     rc = send(sock, buf, buflen, 0);     return rc; }
③后面编译的时候会报错说 close 函数不存在,我们修改 transport_close 函数,修改后内容如下:
int transport_close(int sock) { int rc;     rc = shutdown(sock, SHUT_WR);     rc = recv(sock, NULL, (size_t)0, 0);     rc = lwip_close(sock);     return rc; }
④修改完 transport.c 文件后,大家编译的时候估计会遇到很多编译错误,都是某个局部变量未使用那种,大家可以修改就行。
类似于这样的,提示 buflen 未使用的错误,大家只需要在代码中随便写个buflen = buflen; 即可。
MQTT协议
编写测试代码
测试代码比较好写。主要是 3 个文件,内容我都贴出来了:
MQTT协议
①BUILD.gn 文件内容
# Copyright (c) 2020 Huawei Device Co., Ltd. # Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); # you may not use this file except in compliance with the License. # You may obtain a copy of the License at # #     http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0 # # Unless required by applicable law or agreed to in writing, software # distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, # WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. # See the License for the specific language governing permissions and # limitations under the License. static_library("mqtt_test_at") {     sources = [         "mqtt_test.c",         "at_entry.c"     ]     include_dirs = [         "//utils/native/lite/include",         "//kernel/liteos_m/components/cmsis/2.0",         "//base/iot_hardware/interfaces/kits/wifiiot_lite",         "//vendor/hisi/hi3861/hi3861/third_party/lwip_sack/include",         "//foundation/communication/interfaces/kits/wifi_lite/wifiservice",         "//third_party/pahomqtt/MQTTPacket/src",         "//third_party/pahomqtt/MQTTPacket/samples",         "//vendorhisihi3861hi3861componentsatsrc"     ] }
②at_entry.c 文件主要是注册了一个 AT 指令,后面大家可以使用  AT+MQTTTEST 指令来测试 MQTT 功能
代码内容如下:
#include  #include  #include "ohos_init.h" #include "cmsis_os2.h" #include  #include  #include  #include "hi_wifi_api.h" #include "mqtt_test.h" void mqtt_test_thread(void * argv) {     argv = argv;     mqtt_test(); } hi_u32 at_exe_mqtt_test_cmd(void) {     osThreadAttr_t attr;     attr.name = "wifi_config_thread";     attr.attr_bits = 0U;     attr.cb_mem = NULL;     attr.cb_size = 0U;     attr.stack_mem = NULL;     attr.stack_size = 4096;     attr.priority = 36;     if (osThreadNew((osThreadFunc_t)mqtt_test_thread, NULL, &attr) == NULL) {         printf("[LedExample] Falied to create LedTask! ");     }     AT_RESPONSE_OK;     return HI_ERR_SUCCESS; } const at_cmd_func g_at_mqtt_func_tbl[] = {     {"+MQTTTEST", 9, HI_NULL, HI_NULL, HI_NULL, (at_call_back_func)at_exe_mqtt_test_cmd}, }; void AtExampleEntry(void) {     hi_at_register_cmd(g_at_mqtt_func_tbl, sizeof(g_at_mqtt_func_tbl)/sizeof(g_at_mqtt_func_tbl[0])); } SYS_RUN(AtExampleEntry);
③mqtt_test.c 文件则是编写了一个简单的 MQTT 测试代码,具体代码讲解,后面会重新开一篇
其中测试用的 mqtt 服务器是我自己的服务器:106.13.62.194,大家也可以改成自己的,也可以直接用我个人的 mqtt 服务器。
#include  #include  #include "ohos_init.h" #include "cmsis_os2.h" #include  #include "hi_wifi_api.h" //#include "wifi_sta.h" #include "lwip/ip_addr.h" #include "lwip/netifapi.h" #include "lwip/sockets.h" #include "MQTTPacket.h" #include "transport.h" int toStop = 0; int mqtt_connect(void) {     MQTTPacket_connectData data = MQTTPacket_connectData_initializer;     int rc = 0;     int mysock = 0;     unsigned char buf[200];     int buflen = sizeof(buf);     int msgid = 1;     MQTTString topicString = MQTTString_initializer;     int req_qos = 0;     char* payload = "hello HarmonyOS";     int payloadlen = strlen(payload);     int len = 0;     char *host = "106.13.62.194";     //char *host = "192.168.1.102";     int port = 1883;     mysock = transport_open(host, port);     if(mysock < 0)         return mysock;     printf("Sending to hostname %s port %d ", host, port);     data.clientID.cstring = "me";     data.keepAliveInterval = 20;     data.cleansession = 1;     data.username.cstring = "testuser";     data.password.cstring = "testpassword";     len = MQTTSerialize_connect(buf, buflen, &data);     rc = transport_sendPacketBuffer(mysock, buf, len);     /* wait for connack */     if (MQTTPacket_read(buf, buflen, transport_getdata) == CONNACK)     {         unsigned char sessionPresent, connack_rc;         if (MQTTDeserialize_connack(&sessionPresent, &connack_rc, buf, buflen) != 1 || connack_rc != 0)         {             printf("Unable to connect, return code %d ", connack_rc);             goto exit;         }     }     else         goto exit;     /* subscribe */     topicString.cstring = "substopic";     len = MQTTSerialize_subscribe(buf, buflen, 0, msgid, 1, &topicString, &req_qos);     rc = transport_sendPacketBuffer(mysock, buf, len);     if (MQTTPacket_read(buf, buflen, transport_getdata) == SUBACK)  /* wait for suback */     {         unsigned short submsgid;         int subcount;         int granted_qos;         rc = MQTTDeserialize_suback(&submsgid, 1, &subcount, &granted_qos, buf, buflen);         if (granted_qos != 0)         {             printf("granted qos != 0, %d ", granted_qos);             goto exit;         }     }     else         goto exit;     /* loop getting msgs on subscribed topic */     topicString.cstring = "pubtopic";     while (!toStop)     {         /* transport_getdata() has a built-in 1 second timeout,         your mileage will vary */         if (MQTTPacket_read(buf, buflen, transport_getdata) == PUBLISH)         {             unsigned char dup;             int qos;             unsigned char retained;             unsigned short msgid;             int payloadlen_in;             unsigned char* payload_in;             int rc;             MQTTString receivedTopic;             rc = MQTTDeserialize_publish(&dup, &qos, &retained, &msgid, &receivedTopic,                     &payload_in, &payloadlen_in, buf, buflen);             printf("message arrived %.*s ", payloadlen_in, payload_in);             rc = rc;         }         printf("publishing reading ");         len = MQTTSerialize_publish(buf, buflen, 0, 0, 0, 0, topicString, (unsigned char*)payload, payloadlen);         rc = transport_sendPacketBuffer(mysock, buf, len);     }     printf("disconnecting ");     len = MQTTSerialize_disconnect(buf, buflen);     rc = transport_sendPacketBuffer(mysock, buf, len); exit:     transport_close(mysock);     rc = rc;     return 0; } void mqtt_test(void) {     mqtt_connect(); }
mqtt_test.h 文件内容:
#ifndef __MQTT_TEST_H__ #define __MQTT_TEST_H__ void mqtt_test(void); #endif /* __MQTT_TEST_H__ */
到这里就完成了代码部分,可以开始编译了。
MQTT 实验
这里我们需要先下载一个 Windows 电脑端的 MQTT 客户端,这样我们就可以用电脑订阅开发板的 MQTT 主题信息了。
电脑版的 mqtt 客户端下载链接:
https://repo.eclipse.org/content/repositories/paho-releases/org/eclipse/paho/org.eclipse.paho.ui.app/1.1.1/  我们选择这一个:
MQTT协议
弄完后打开软件,按图操作:
MQTT协议
操作完后,我们把编译后程序烧写到开发板,输入如下串口指令,让开发板连接上网络,因为 MQTT 功能需要网络支持。
输入如下串口指令:
AT+STARTSTA                                                       开启STA模式 AT+CONN="12-203",,2,"07686582488"               连接到路由器,注意wifi热点名和密码用自己的 AT+DHCP=wlan0,1                                              获取IP地址 AT+IFCFG                                                             打印查看IP地址  串口指令的应答应该如下:
MQTT协议
成功连接上路由器后,请确保路由器是可以上网的。然后我们输入我们的  MQTT 测试的 AT 指令:AT+MQTTTEST。
应该可以看到如下打印:
MQTT协议
此时我们去查看 我们电脑端的 MQTT 客户端软件,可以看到右边已经有接收 MQTT 信息了,主题未 pubtopic,消息内容为 hello HarmonyOS ! 说明实验成功。
MQTT协议
总结
这一次的内容比较多,其中总结起来就 4 步:
添加第三方软件包 paho mqtt,关于如何添加第3方软件包,我之前有一篇文章已经讲了。可以参考:如何往鸿蒙系统源码中添加第三方软件包。
移植 paho mqtt。
编写测试代码,这里我们用的是注册 AT 指令的方式,方便大家使用AT指令测试。
测试,这里用电脑装 mqtt 客户端程序,去验证。
       责任编辑:PSY
原文标题:如何在鸿蒙系统中移植Paho-MQTT实现MQTT协议
文章出处:【微信公众号:HarmonyOS技术社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
