EDA产品无法破解原因为何?
1.2w人已加入
今天来聊一聊,为何EDA软件没有破解版,一旦对方不给你授权,麻烦就大了。
为EDA为何不能破解呢?原因在于EDA破解是没有意义的,它不像office、windows这些,一旦破解,就可以永久使用。
EDA软件是经常更新的,并且更新的不是所谓的功能,而是PDK库,比如芯片设计里面的什么与非门、或非门、锁存器、晶体管等这些成熟的逻辑单元,会不断的更新。
这个更新是与代工厂同步的,即EDA更新了,代工厂的库也更新了,芯片设计公司在设计时,类似于这种成熟的逻辑单元就不需要设计,直接用就行,并且与代工厂是一致的。   如果你破解了,这些PDK库是无法更新的,那么一些不断迭代的库文件,你就无法保持与代工厂同步,用原来的老版本的东西,与代工厂不同步了,验证时就会比较麻烦。
尤其是新工艺,比如7nm、5nm这些,代工厂、EDA软件公司、芯片设计公司,就一直不断的调整规则、参数,让其更优化,没有更新PDK库,这些更新就跟不上了。   所以对于这种不断更新的EDA产品,破解是没有意义的,除非很老的工艺了,比如28nm、40nm等,但这些又没有破解的必要,可以一直用的,也不需要破解
责任编辑:PSY
原文标题:为何EDA产品,就无法破解呢?
文章出处:【微信公众号:FPGA设计论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
