NI AWR Design Environment的入门指南免费下载
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:3.31 MB | 2020-10-24
ah此生不换
分享资料个
  • Microwave Office Getting Started Guide提供示例,向您逐步展示如何使用Microwave Office® 创建电路设计。 • Analyst Getting Started Guide提供示例,向您逐步展示如何使用AnalystTM从Microwave Office创建并模拟三维电磁结构。 • MMIC Getting Started Guide 提供示例,向您逐步展示单片微波集成电路(MMIC)的功能和设计。 • Visual System Simulator Getting Started Guide 提供示例,向您逐步展示如何使用Visual System SimulatorTM (VSS)软件创建系统仿真以及整合Microwave Office电路设计。 • Analog Office Getting Started Guide 提供示例,向您逐步展示如何使用Analog Office®创建电路设计并以图表形式显示各种测量结果。要为PCB设计设置AWRDE,请选择Tools 》 Create New Process以显示Create New Process 对话框,然后点击Help按钮,以获取有关使用此工具的详细信息
  NI AWR Design Environment简介
  欢迎使用NI AWR Design Environment (NI AWRDE)套件!此套件包含三个强大的工具,它们可以结合在一起用于创建一个集成的系统和射频或仿真设计环境:Visual System SimulatorTM (VSS)、Microwave Office® (MWO)和Analog Office® (AO)软件。这些强大的工具完全集成在AWR Design Environment套件中,允许您无需离开 AWR Design Environment,把电路设计整合到系统设计中。您可以使用VSS软件设计和分析点对点的通信系统。您可以设计包括调制信号、编码方案、信道模块的系统并对其进行系统级性能测试。您可以使用VSS预定义的接收机和发射机进行仿真,也可以通过基本的模块建立自定义的发射机和接收机。根据您的分析需求,可以显示误码率(BER)曲线、相邻信道功率比(ACPR)测量结果、星座图、功率谱等。VSS提供了一个实时调谐器,允许您在对设计进行调谐的同时在数据显示屏中查看结果的变化。 Microwave Office和Analog Office软件中包含大量电学模型,您可以使用这两款软件设计包括原理图和电磁(EM)结构的电路,然后生成这些设计对应的版图。您可以使用AWR的任意仿真引擎--线性仿真器、用于非线性频域仿真和分析的谐波平衡仿真器、三维平面电磁仿真器(EMSightTM工具)、APLAC®仿真器或可选的HSPICE仿真器--进行仿真,并且可以根据您的分析需求,以多种图表形式显示输出结果。您可以调整或优化您的设计,并且实时、自动显示在版图中。
  Analog Office提供了一个单一的设计环境,用以将完整、功能强大的自上而下、自前端到后端的模拟和射频集成电路设计工具充分地结合在一起。该工具集涵盖了整个IC设计流程,从系统级到电路级的设计和验证,包括设计输入和原理图捕获,时域和频域仿真和分析,自动放置布线生成器件级别的物理版图并集成了设计规则检查器(DRC),还包含了OEA International公司作为行业黄金标准的用于进行高速提取的三维场求解器和完整的波形显示和分析功能,支持复杂的射频测量。面向对象技术 AWR Design Environment的核心功能是高级的面向对象技术。该技术使得软件紧凑、快速、可靠,当新技术成熟时,可以方便使用新技术提升其性能。
评论(0)
发评论
下载排行榜
