DC-DC变换器的临界电感的计算方法
衡丽电子 发表于 2020-10-24 11:59:19 收藏 已收藏
赞(0) •  评论(0
400万+工程师在用
400万+工程师在用
DC-DC变换器的临界电感的计算方法
无论是自动化控制还是电动汽车应用研发,亦或者是电源管理领域,BUCK DC-DC变换器都是一种应用频率非常高的重要元件。对于新人工程师来说,牢牢掌握BUCK DC-DC变换器的基础架构和运行原理,对以后的新产品设计工作有很大的帮助。在今天的文章中,我们将会就这种DC-DC变换器的临界电感计算,展开简要分析和介绍,希望能够对大家的学习有所帮助。
在这里我们以最基础的Buck DC-DC变换器为例子,进行临界电感的计算简析。这种基础架构的转换器系统组成电路图,如下图图1所示。
当这种具有图1结构的Buck DC-DC变换器处于连续导电的工作模式(也就是我们经常提到的CCM工作模式)中时,输出电压Vo和输入电压Vi的关系可以通过该公式表现为d=Vo/Vi。其中,参数d为开关导通比,d=Ton/Ts。Ts为开关周期,Ton为开关导通时间,开关频率f=1/Ts。因此,Buck DC-DC变换器工作在CCM与DCM的临界电感LC可以通过下式计算为:
由上式可以看到,当电感L大于临界电感LC时,则BUCK DC-DC变换器将会持续工作在CCM模式下。而当电感L小于临界电感LC时,则变换器工作在DCM工作模式下。在这里我们假设输入电压范围为[Vi,min,Vi,max],则负载电阻范围为[RL,min,RL,max],此时在RL−Vi平面上,变换器的整个动态工作范围对应一个矩形,如下图中图2所示。根据上文中我们所推论出的临界电感计算公式,可画出不同LC对应的曲线。
根据临界电感计算公式,在图2所呈现的临界电感对应曲线图中,C点、A点、B点所对应的CCM与DCM的临界电感LCC、LCB、LCA,可以分别代入下式进行计算,其计算公式分别为:
责任编辑人:CC
收藏
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
相关话题
评论(0)
加载更多评论
相关文章
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
