高通基带加持,一探iPhone 12的内部结构
1.2w人已加入
一年一度的iPhone新机出世,除了价格和外观外,内部元件同样是人们关心的话题之一。为此,国内外的维修团队纷纷在上手第一时间后,开始了新iPhone的内部拆解。
苹果
iPhone 12内部架构图 / iFixit
新iPhone此次屏幕的打开顺序为从右往左,而iPhone 7到iPhone 11的机型都是从左往右掀开的,至于更早的5和6代这是从下至上。
苹果
正面内部图 / iFixit
拆开之后,就可以看出iPhone 12和Pro型号的内部结构其实相差无几。
苹果
摄像头模组 上:iPhone 12 Pro 下:iPhone 12 / iFixit
 而从镜头来看,iPhone 12 Pro多出了一组镜头和激光雷达。两款手机都载有1200万像素的广角和超广角镜头,光圈大小分别为f/1.6和f/2.4。而Pro型号多出了一个f/2.0的长焦镜头。除了镜头数量之外,Pro型号的摄像头模组还多出了一些组件,主要用来支持ProRAW格式和双光学防抖。
苹果
SIM卡槽 / iFixit
 接着是SIM卡槽,12系列的SIM卡槽、主板以及电池的位置都与上一代型号不同,集体换到了相对的位置。至于大变样的原因,多半由于变大的主板尺寸,从而为高通的5G芯片提供空间。
苹果
扬声器周围的防水垫圈 / iFixit
 拆下扬声器后,可以看到橙色的橡胶垫圈,而不再是粘合剂,为拆解维修提供了便利。
苹果
Taptic振动引擎 / iFixit
 再来就是苹果的Taptic振动引擎,在以上对比图中可以看出,iPhone 12的Taptic引擎小了一截,但也厚了一点。尺寸从上一代的26.9mm x 11.18mm x 3.44mm,变为如今的22.25mm x 9.48mm x 3.56mm。
苹果
iPhone 12电池 / iFixit
 卸下电池后可以看到,12与12 Pro的电池容量都是10.78Wh-3.83V(2815mAh),而11与11 Pro中,电池容量却是3110mAh和3190mAH,因此新电池的容量明显少了一部分。而且苹果放弃了上几代的L型设计,重新回归了方形设计。先前有不少传言指出,为了使新iPhone的价格保持在同样的梯度,抵消Sub-6GHz的5G模块和毫米波5G的成本增加,苹果不得不减少其他配件的成本。由此来看,电池的缩水也就理所当然了。
苹果
iPhone 12主板正面 / iFixit
接着是手机的核心——主板。其中红框是iPhone 12的A14 SoC,也是首款大规模面世的5nm工艺手机芯片。所用内存为美光的LPDDR4 SDRAM。浅蓝框是苹果的UWB芯片U1,与上一代相同。深蓝框为安华高(Avago)的功率放大器,黄框为高通的SDR865 5G和LTE收发器,绿框为高通的SDX55M 5G基带以及SMR526中频集成电路,与三星的Note 20相差无几。此外我们还可以看到意法半导体的三轴加速度计,Face ID芯片。
苹果
iPhone 12主板背面 / iFixit
主板方面的的橙框为手机闪存,iFixit推断为三星的64闪存。粉框为苹果的PMIC芯片。
苹果
5G毫米波天线 / iFixit
美版iPhone 12相对其他版本还多出了毫米波,在边框的一侧以及主板背后各有一个5G毫米波天线模块。从上面的标注来看,毫米波天线由环旭电子生产制造。
苹果
iPhone 12后盖与充电线圈 / iFixit
还有就是不得不提的MagSafe无线充电,上图正是后盖上巨大的充电线圈。
最后iFixit给了iPhone 12与12 Pro 6/10的维修难度得分。iFixit认为,屏幕和电池更换仍是新iPhone设计的重点,其他模块化的重要组件替换起来也很容易,而一些防水设计增加了维修难度。
由以上拆解可以看出,苹果在新一代iPhone中为了适应5G和新基带,内部结构发生了很大变化。但是与上一代相比,不少模块仍然保持一致,甚至缩水了电池容量。至于高刷新率,苹果虽然在iPad Pro上已经实现了Pro Motion,可是这对新加5G又减小电池的iPhone来说将徒增耗电,因此这也许是苹果未来必走的一步,只是不会在这一代中实现而已。不过这也是很合理的商业抉择,在运营商的推动下,用户对新iPhone的换机欲望中占比最大的就是5G。而苹果仍打算将新机维持到原来的价格区间,为此才有了这样大变样的内部结构。从以上拆解来看,你认为这次苹果在iPhone 12上的用料有没有勾起你的换机欲望呢?
