开关电源的过流过压保护应该如何实现
消耗积分:1 | 格式:pdf | 大小:0.56 MB | 2020-10-25
肥超灬zai
分享资料个
  假如变压器的次级发生过流现象,那么在初级也会使得电流变大。R1 是采样电阻,一般取零点几Ω,但是要大功率。电流变大,导致 R1 上的压降变大,即 UR1 增大。R2 的作用:限流,因为电源控制芯片 IC1 要对 UR1 进行电压采样,为了防止电流过大烧毁 IC,所以加入 R2。当 IC1 检测到 UR1 过大,证明 I 过流了,就控制三极管关断,变压器初级端电路截止断流,所以次级也关断。 同理,当 UR1》0.7V 时,T2 导通,T1 的基极接地,T1 截止,次级端也关断。
  原理图从左往右看,首先左边的电解电容和普通电容是对输入电源的滤波。然后蓝色框内的是过压值的采样,就是用来判断过压,可以通过中间的可调电阻调节选取。接着,是上面绿色的过流保护电路。利用小阻值大功率电阻对电流进行采样,三极管基极所接的电阻是限流作用,防止损坏;当基极电压低于发射极电压 0.7V 时,三极管导通。这时看右边上面的 PMOS,电流正常时,PMOS 的栅极是由+12V 通过两个电阻分压得到电压,上图中两个电阻都是 10K,所以栅极的电压为 6V,而源极接电源输入 12V,Ugs《 阈值电压,所以 PMOS 导通,而当过流时,栅极也是接的是 12V,所以 PMOS 截止。而中间的过压保护电路,用另外的+5V 作为阈值,当刚才蓝色框图中采集到的电压高于 5V 时,比较器输出低电平(因为+5V 接的是同相端),所以输出所接的 PNP 导通,使得 PMOS 的栅极也是接 12V,所以 PMOS 关断。
  路由三极管BG2和分压电阻R4、R5组成电路正常工作时,通过R4与R5的分压作用,使得BG2的基极电位比发射极电位低发射结承受反向电压于是BG2处于截止状态(相当于开路),对稳压电路没有影响。当电路短路时,输出电压为零,BG2的发射极相当于接地则BG2处于饱和导通状态(相当于短路),从而使调整管BG1基极和发射极近于短路,而处于截止状态切断电路电流从而达到保护目的。
评论(0)
发评论
下载排行榜
