iPhone12与12 Pro的硬件有什么区别
1.2w人已加入
  前一段时间在苹果解禁了第三方试用和评测之后,网上有人拆解了苹果iPhone12 Pro,发现这款手机似乎和苹果iPhone12内部结构一模一样。那实际情况是不是如此呢?最近著名的拆解机构iFixit用行动验证了真实性,他们拆解了苹果iPhone12和苹果iPhone12 Pro,内部真的几乎一模一样。当然由于摄像头不同,还是在某些地方能看出一点区别的。
  可以看到iFixit拆解的苹果iPhone12也是蓝色,看来十有八九也是被“照骗”带入坑的。实际上两款手机的尺寸一模一样,这是在发布之前就已经证实了的消息,同时也让两款手机采用同样结构设计有了可能性,以下就是他们拆解然后分享的内部图,下面我们开始玩这个找不同的游戏吧。
  首先是拆掉了屏幕的苹果iPhone12和iPhone12 Pro,还能看出两者有什么区别了吗?似乎只能通过边框的颜色来区分两者了。当然此时其实也能看到,摄像头盖板还是有点不一样的,但区别仅限于此。
  拆掉手机底部的扬声器,可以看到其他内部部件结构也一模一样。实际上iFixit证明两款手机的配件是可以互换的。当然这只是物理层上可以,实际情况是苹果怎么允许你做这种事呢?但凡能用数据线控制的配件,苹果基本都有对应的验证机制确保配件互不兼容,同型号也不行,在第三方那里换过配件的各位大概都明白。
  好了该说说不同的部分了,那就是摄像头。苹果iPhone12 Pro是三摄而且带有激光雷达,所以模块更复杂一些。而对内部结构影响最大的摄像头部分,苹果iPhone12上是直接加装了一个塑料片把空位占满。但手机顶部的电路和配件位置、排线都稍有调整,只是调整范围非常小,仅限于几个部件,比如摄像头旁边的闪光灯之类。
  总结来看,苹果iPhone12以及iPhone12 Pro确实是“套娃”而来,对于手机硬件研发来说这是最省成本的办法,但强行把两个不太一样的手机内部给做成一样,也会因此导致内部空间利用率低,这并不是针对苹果iPhone12里那块塑料片而言,而是两款都会出现这种现象。所以iPhone12 Pro的电池容量不如iPhone11 Pro,因为它舍弃了最佳方案。
  当然,买个后盖“升级”这种事情也别想了,苹果对此是严防死守的,要是6000多的手机动动螺丝刀就能变成8000多,那苹果iPhone12 Pro还卖给谁去。硬件套娃这种情况在研发领域也并不少见,更适合拿来当话题凑凑热闹。
