PlanAhead 与 Win8/10 系统的兼容性问题解决方案
1.2w人已加入
大侠好,欢迎来到FPGA技术江湖,江湖偌大,相见即是缘分。大侠可以关注FPGA技术江湖,在“闯荡江湖”、"行侠仗义"栏里获取其他感兴趣的资源,或者一起煮酒言欢。
今天给大侠带来 Xilinx 的 ISE 14.7 和 PlanAhead 与 Win8/10 系统的兼容性问题解决方案,话不多说,上货。
最近搞了一块 Spartan 3E 入门板,下载并安装了 Xilinx ISE 操作软件,但是出现了兼容性问题,在 Windows 8上,它几乎不能在64位模式下工作,当尝试打开文件时,许可证管理器和ProjectNavigator都会关闭,PlanAhead 只在32位模式下工作。
ISE 并不正式支持Windows 8,而且它可能永远也不会支持,因为 Xilinx 专注于新套件Vivado。然而,Vivado只支持7系列以上器件,所以没有 Spartan 3 或 Spartan 6 。但并不是所有的东西都丢失了,下面是如何让 ISE 在Windows 8 64位上工作的方法,同时也适用于Windows 10 64位。
ISE 14.7 兼容性问题解决方案:假设正在使用 ISE 14.7,并已将其安装到默认位置。 1. 打开以下目录:C:Xilinx14.7ISE_DSISElib t 64,查找并重命名libPortability.dll为 libPortability.dll.orig; 2. 复制libPortabilityNOSH.dll(复制并粘贴到同一个目录)并重命名为 libPortability.dll; 3. 再次复制libPortabilityNOSH.dll,但这次导航到C:Xilinx14.7ISE_DSpubliclib t 64并粘贴到那里; 4. 在C:Xilinx14.7ISE_DS公用lib t 64中,查找并重命名libPortability.dll为libPortability.dll.orig; 5. 将 libPortabilityNOSH.dll 重命名为 libPortability.dll。
PlanAhead兼容性问题解决方案:
PlanAhead 在运行64位 ProjectNavigator 时不会打开,例如 I/O PinPlanning,它只显示启动屏幕,但从未打开,要解决这个问题,我们必须强制 PlanAhead 始终在 32 位模式下运行。 1. 打开C:Xilinx14.7ISE_DSPlanAheadin,并将rdiArgs.bat重命名为rdiArgs.bat.orig; 2. 下载附带的zip文件; 3. 拔掉它,现在应该有一个名为 rdiArgs.bat 的文件; 4. 将新的 rdiArgs.bat 文件复制到 C:Xilinx14.7ISE_DSPlanAheadin。
原文标题:ISE14.7 和 PlanAhead 与 win8/10 系统的兼容性问题解决方案
文章出处:【微信公众号:FPGA技术江湖】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
