4通道SMU PXI板卡产品介绍及详细参数
1.2w人已加入
产品介绍
GX3104是一种3U的PXI板卡,可以提供精密的DC电压/电流源和测试能力,范围为±20 V和±250 mA。GX3104有4个相同的通道,均与PXI电源进行电气隔离,共享一个共同的隔离地。此外,任何一个通道都可以提供总电流达1A的模块。模块的所有电源的供给都来自于PXI总线。不需要提供外部的电源。
产品描述
以下提供了GX3104主要功能的总结:
四象限操作,范围±20 V和±250 mA
灵活的输出电流配置-任何一个通道可以提供高达1A的电流
18位DAC,用于对四个电压/电流源中的每一个进行编程
7个电流范围,采用十进制步进,范围从±250 mA FS到±2.5 uA FS
电压/电流测量采用可编程分辨率从18到24 bit的24 bit ADC
每个输出通道都包含远程感应和驱动保护连接
GX3104包括4个相同的源/测试通道,可以独立的配置为电压源/测试电流或电流源/电压测试。每个通道具有+/- 20 VDC 或+/- 250 mA的驱动能力,可提供四象限操作。此外,板卡灵活的输出配置允许任意通道提供高达1A的电流,或4个通道组合提供1A的电流。所有四个通道都与PXI总线和PXI接地电流隔离,但共享一个共同的隔离接地。模块电源由PXI总线的电源轨提供,总输出功率为20W。         源/测量通道由一个功率运算放大器组成,该功放运算放大器可用作具有可编程电压兼容性的可编程电流源,或作为具有可编程电流限制的可编程电压源。每个通道包含2个18-bit的DACs,用于单独编程通道的电压源和电流源。电压和电流的测试由2个24-bit的ADCs提供。此外,每个通道支持一个kelvin感测线路以及一个驱动保护线路,辅助低电流测量。  前面板的25引脚的D-type连接器支持以下的信号:
Input trigger
Output trigger
Chassis ground
Power ground
(4) Hi connections, 1 per channel
(4) Hi guard connections, 1 per channel
(4) Hi Sense connections, 1 per channel
(4) Lo connections – common to all 4 channels
(4) Lo sense connections – 1 per channel
责任编辑:xj
原文标题:【产品介绍】4通道SMU PXI板卡
文章出处:【微信公众号:半导体测试】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
