Wind Monitor MA风传感器的性能作用及参数规格分析
1.2w人已加入
Wind Monitor MA是一种精确可靠的风传感器,专为严酷的海洋环境而设计。风速传感器是四叶片螺旋桨。独特的传感器可产生脉冲信号,而无需电触点或滑环。风向传感器是耐用的模制叶片。叶片角由安装在密封腔室中的精密电位计感测。所有材料均经过精心选择,以在恶劣的海洋环境中实现耐腐蚀和最大的耐用性。始终使用陶瓷轴承。仪器安装在标准的1英寸管道上。单独的信号调节电路可在需要时提供电压或电流信号(请参见下文)。每个都在带有安装硬件的防风雨接线盒中提供。
规格
范围:
风速:0-100 m / s(224 mph)
方位角:360°机械,355°电(5°打开)
精度:
风速:±0.3 m / s(0.6 mph)或读数
风的1%方向:±3度
阈值: *螺旋桨:1.0 m / s(2.4 mph)叶片:1.0 m / s(2.4 mph)
信号输出:
风速:磁感应交流电压,每转3脉冲。1800 rpm(90 Hz)= 8.8 m / s(19.7 mph)
方位角:来自导电塑料电位计的模拟DC电压-电阻10KΩ,线性度0.25%,寿命-5000万转
电源要求:
电位计励磁:最大15 VDC
传感器电缆:
提供了一根3米(9.8英尺)的尾纤电缆用于电气连接。
对于更长的电缆长度,可以使用用户提供的接线盒或连接器。
责任编辑:fr
