900MHz:疑为WCDMA另辟蹊径
WCDMA技术
0人已加入
2006年初,北电、高通和Or-ange成功在法国完成了900MHz带宽上的UMTS和HSDPA呼叫连接测试。有专家认为,这一举动为3G演进的方法论又增加了一种新鲜的元素,甚至对中国未来的电信市场也具有一定的借鉴意义。
    新思路?
    据悉,利用900MHz频段进行WCDMA信号的传输可以以较低的成本,实现大面积的高速无线覆盖。这种方法所需要的重建基站数仅为其他方法的60%,很大程度上减低了WCDMA网络的组网成本。由于采用了较低的频段(900MHz),因此,信号在传播过程中的衰减也比其他方法(2.1GHz)有所减少。在建筑物中,信号的穿透率可以提高25%,使小城镇或者农村等边远地区也可以得到和城市一样的QoS保证。
    此次测试采用的是北电的网络基础架构,基于高通公司MSM6280芯片组的终端设备,以及Orange的900MHz频段。可以说,这次的活动是一个集中运营商、网络设备商和上游芯片提供商的一次完整项目,并进行了6种模式的HSDPA呼叫测试,最高传输速率达到3.6Mbps。
    Orange产品技术创新部轮值主席VivekBadrinath对900MHz频段的UMTS的市场应用表示乐观。而中国信息产业部电信研究院的专家也指出,这一做法体现了一种3G演进过程中的核心思想,即频段高低并不是左右3G业务发展的关键。
    尚存博弈
    尽管这样的测试达到了预期的效果,但在真正的商用前景上仍然存在一些不确定因素。比如频段的利用上,有专家指出,作为运营商,仅靠Orange的力量将可能很难与3GPP就900MHz频段加入到WCDMA频段范围内达成协议。
    而目前,欧洲其他主流运营商对此仍然态度不明朗。国外分析师认为,比如Vodafone已经在EDGE方面做了很多投资和努力,除非有足够的理由说服。否则,Vodafone对利用900MHz取代2.1GHz频段来推广WCDMA的3G业务是很难接受的。
    但是,在技术层面上,系统设备商已经开始行动起来。北电明确表示可以提供从硬件到软件的一系列技术支持,并兼容现在几乎所有的NodeB基站。而且,至于GSM与3G网络在这个频段上的干扰问题也是可以通过技术手段来加以避免的。与此同时,诺基亚在刚刚结束的3GSM大会上宣称,其推出的FlexiWCDMA基站将在2006年下半年,将支持标准扩展到IMT-2000标准频段2100MHz等频段。2007年上半年,支持的频段还将进一步增加,包括850MHz、900MHz和1900MHz。随后,还将根据市场需求增加其他频段。同样采取基站频段升级的还包括爱立信等网络设备巨头。
    国内需谨慎
    从技术应用定位来讲,这种利用现有低频段实现3G业务的方式对我国运营商更具有实际意义。但业内资深专家赵月旺也指出,虽然这种做法可以节约成本,但也不能急于求成。目前,我国的900MHz频段被GSM网络占据,再加上TD-SCDMA的“势在必行”,如何从技术和运营体制做好调整,将是影响这一技术在中国应用前景的关键。
