CO2传感器CozIR-LP的性能特点及应用范围
1.2w人已加入
CozIR®-LP是一款功率极低的CO2传感器 - 目前市场上功耗最低,寿命最长的红外CO2传感器。它具有世界领先的低功耗特性,是电池供电系统的理想选择,包括物联网应用和智能技术。这意味着现在可以为您的应用提供便携式,可穿戴甚至自供电的监控系统和解决方案。
这款微型轻型传感器专为测量低浓度CO2而设计,可轻松集成到气体监测和检测系统中。CozIR®-LP基于我们独特的专利LED技术平台和光学设计。正是这种固态技术实现了同类最佳的功耗,寿命和耐用性。
优点:
Ø 非常适合极低功耗,电池和物联网应用
Ø 功率比典型的NDIR CO2传感器低50倍
Ø 寿命长 - 维护成本低
Ø 适合紧凑型仪器
Ø 适用于无线,便携,可穿戴和自供电系统
Ø 与无线物联网网络集成,如ZigBee,Wifi,LoRa,蓝牙,SigFox和EnOcean
Ø 支持节能的“智能家居”
特征:
Ø 功耗极低/能耗低 - 3mW
Ø 大于15年的寿命
Ø 微缩格式/占地面积小
Ø 测量高达1%的二氧化碳浓度
Ø 固态 - 没有活动部件,没有加热丝
Ø 抗振动和抗冲击
Ø 非采暖
Ø 自校准(见数据表)
Ø 数字(UART)输出
Ø 符合RoHS标准
Ø 在英国制造
应用:
CozIR®-LP专为低浓度CO2环境而设计,测量范围为0-2000ppm,0-5000ppm和0-1%。
该传感器适用于需要低功耗的电池应用。这包括物联网(物联网)应用,例如“智能家居”和“智能城市”。
成功使用CozIR®-LP CO2传感器的市场示例:
Ø 室内空气质量(IAQ)
Ø HVAC
Ø 建筑控制
Ø 园艺与农业
Ø 食品包装
Ø 仪表
Ø 汽车
Ø 航天
Ø 安全
责任编辑:gt
