高速CO2传感器SprintIR-W的特性优点和应用范围
1.2w人已加入
SprintIR®-W是一种高速CO2传感器。它可测量高达100%的二氧化碳浓度,并配有可选的流量适配器。该传感器每秒读取20个读数,这使其成为高速传感要求和测量快速变化的CO2水平的理想选择。其低功耗要求也使其成为电池供电系统的理想选择,包括便携式,可穿戴式和自供电应用。SprintIR®-W基于我们独特的专利LED技术平台和光学设计。正是这种固态技术实现了同类最佳的速度,功耗和耐用性。
优点
Ø 快速测量 - 每秒20次测量
Ø 快速响应(见数据表中的图表)
Ø 适用于低功耗和电池应用
Ø 适用于无线,便携,可穿戴和自供电系统
Ø 与无线物联网网络集成,如ZigBee,Wifi,LoRa,蓝牙,SigFox和EnOcean
特征
Ø 高速感应 - 20 Hz
Ø 低功耗/能耗 - 35mW
Ø 测量高达100%的二氧化碳浓度
Ø 固态 - 没有活动部件,没有加热丝
Ø 抗振动和抗冲击
Ø 非采暖
Ø 数字(UART)输出
Ø 符合RoHS标准
Ø 在英国制造
应用
SprintIR®-W的测量范围为0-5%,0-20%和0-100%浓度。该传感器适用于高速传感,并捕获快速变化的二氧化碳水平。这包括呼吸分析,分析仪器和其他实时CO2监测应用。该传感器适用于需要低功耗的电池应用,包括可穿戴应用。
成功使用SprintIR®-W CO2传感器的市场示例:
Ø 卫生保健
Ø 食品包装
Ø 运输
Ø 学术界
责任编辑:gt
