低功耗CO2传感器ExplorIR-W的特点优势和应用场景
1.2w人已加入
ExplorIR®-W(以前称为CozIR Wide Range)是一款坚固的低功耗CO2传感器,具有可选的温度和RH%传感以及可选的模拟(电压)输出。该传感器可在恶劣环境中可靠地测量CO2浓度,浓度高达100%。这包括暴露于不同程度的压力和高振动条件的应用。其低功耗要求也使其成为电池供电系统的理想选择,包括便携式,可穿戴式和自供电应用。ExplorIR®-W CO2传感器基于我们独特的专利LED技术平台和光学设计。正是这种固态技术实现了同类最佳的功耗,寿命和耐用性。
优点:
Ø 坚固耐用,功能多样
Ø 在恶劣,易变的环境中可靠
Ø 适用于低功耗和电池应用
Ø 功率比典型的NDIR CO2传感器低50倍
Ø 寿命长 - 维护成本低
Ø 适用于无线,便携,可穿戴和自供电系统
Ø 与无线物联网网络集成,如ZigBee,Wifi,LoRa,蓝牙,SigFox和EnOcean
特征 :
Ø 抗振动和抗冲击
Ø 固态 - 没有活动部件,没有加热丝
Ø 低功耗/低能耗 - 3.5mW
Ø 大于15年的寿命
Ø 测量高达100%的二氧化碳浓度
Ø 可选温度和RH%传感
Ø 非采暖
Ø 数字(UART)或模拟(电压)输出
Ø 符合RoHS标准
Ø 在英国制造
应用 :
ExplorIR®-W的 测量范围为0-5%,0-20%和0-100%浓度。该传感器适用于各种过程控制和类似的苛刻应用。它可用于需要低功耗的电池应用。这包括物联网应用,如可穿戴设备。
成功使用ExplorIR®-W CO2传感器的市场示例:
Ø 农业
Ø 卫生保健
Ø 潜水
Ø 安全
Ø 航天
Ø 食品包装
Ø 食物储存/运输
Ø 孵化器
责任编辑:gt
