CO2传感器SprintIR-6S的特点优势和应用分析
1.2w人已加入
SprintIR®-6S是一种响应速度非常快的CO2传感器。响应速度比SprintIR®-W快6倍,6S是目前最快的响应NDIR CO2传感器。该传感器每秒读取20个读数,这使其成为高速传感要求和测量快速变化的CO2水平的理想选择。
所述SprintIR®-6S测量高达100%的CO 2浓度,并附带安装有流通适配器。凭借紧凑的设计,6S可以轻松集成到测量和检测系统中。其低功耗要求也使其成为电池供电系统的理想选择,包括便携式,可穿戴式和自供电应用。
SprintIR®-6S基于我们独特的专利LED技术平台和光学设计。正是这种固态技术实现了同类最佳的速度,功耗和耐用性。基于0.1升/分钟的流速和0-10%的CO2浓度阶跃变化。
优点:
Ø 快速测量 - 每秒20次测量
Ø 响应速度非常快(参见数据表中的图表)
Ø 适用于低功耗和电池应用
Ø 适合紧凑型仪器
Ø 适用于无线,便携,可穿戴和自供电系统
Ø 与无线物联网网络集成,如ZigBee,Wifi,LoRa,蓝牙,SigFox和EnOcean
特征 :
Ø 高速感应 - 20 Hz
Ø 2ml样品量
Ø 微缩格式/占地面积小
Ø 低功耗/能耗 - 35mW
Ø 测量高达100%的二氧化碳浓度
Ø 固态 - 没有活动部件,没有加热丝
Ø 抗振动和抗冲击
Ø 非采暖
Ø 数字(UART)输出
Ø 符合RoHS标准
Ø 在英国制造
应用 :
SprintIR®-6S的测量范围为0-5%,0-20%和0-100%浓度。该传感器适用于高速传感,并捕获快速变化的二氧化碳水平。这包括呼吸分析,二氧化碳图,代谢评估和其他实时CO2监测应用。它可用于需要低功耗的电池应用,包括可穿戴应用。
成功使用SprintIR®-6S CO2传感器的市场示例:
Ø 卫生保健
Ø 食品包装
Ø 运输
Ø 学术界
责任编辑:gt
