精确测量新拌混凝土的含水量。作为用户,不仅可以获得水分百分比值,还可以通过考虑手动输入SONO-DIS测量装置中的质量密度来获得每立方米的升水含量。测定基于雷达的电导率EC TRIME,可以评估使用的水泥类型。作为用户,您可以快速查看使用的水泥类型的情况,以及这个值是否符合预期的接触等级。
操作简单:只需将新型喷枪探头SONO-WZ放置在新拌混凝土内即可。使用SONO-DIS设备进行4至5次单次测量后,自动平均可在1至2分钟内直接在现场确保精确结果。
SONO-WZ已经交付了一个通用校准,为大多数使用的混凝土类型提供可靠的结果。
即使在恶劣的环境条件下,SONO-WZ和SONO-DIS的耐用和防水结构也能确保安全操作。
新拌混凝土的质量对于混凝土建筑物的稳定性和耐久性至关重要。为了达到所要求的质量,水含量和水/水泥比这两个参数特别重要。到目前为止,繁琐耗时的样品必须进行干燥,水灰比必须通过材料记录来确定。
SONO-WZ可以直接在现场测定含水量。基于雷达的电导率EC TRIME的确定允许评估使用的水泥类型。只需将创新的喷枪探头放置在新拌混凝土内,在1到2分钟内即可获得可靠的测量结果
SONO-WZ工作与国家的最先进的TRIME 基于雷达技术TDR法(时域反射计)。在与科研机构的TRIME长期协作科技成果以科学发现和新颖,创新,专利的方式建立起来。基于雷达方法,SONO-WZ可以通过检测导电率EC TRIME来评估使用的水泥类型,这可以解释为水泥预分析的原始值。这种新颖而创新的方法是为控制新拌混凝土提供更高的安全性。使用SONO探头,其测量范围深入材料内部,可轻松测量坍塌值》 30mm的塑料和液体混凝土。具有4到5次单独测量的自动平均确保测量代表性材料混合物。由于采用了SONO-WZ的结构化工作方式,几分钟内就可以显示出精确可靠的结果。
责任编辑:gt
