SI-111红外温度计的工作原理、应用和安装注意事项
1.2w人已加入
SI-111是一个精密的红外温度计,可以连续的测量监测点温度状况。红外温度传感器提供一个非接触式测量,主要用于测量目标物体的表面温度,通过感知物体表面释放的红外线辐射实现测量,
SI-111由一个热电堆和一个热敏电阻组成,热电堆测量表面温度,热敏电阻测量传感器体温。两个温度探头被封装在一个耐用的铝制壳体内,顶部有一个锗制光学窗口。与硅制光学窗口相比,锗制窗口更加便于修正目标黑度,减少大气湿度所产生的影响,使传感器和目标物体之间可以有更远的距离。
热电堆和热敏电阻输出均为毫伏信号,我们的数据采集器可以册来那个毫伏电压信号,并应用Stefan-Boltzman方程,修正传感器体温对目标温度产生的影响。使用Stefan- Boltzman方程,是的SI-111在-10—65℃温度之间可以获取±0.2℃的绝对精度。
典型应用
Ø 道路表面温度
Ø 植物冠层温度测量,用于灌溉管理、作物水分胁迫监测
Ø 土壤、雪以及水体表面温度
安装
SI-111通常情况下使用一个CM202、CM204或CM206安装横臂来固定安装, 横臂固定在一个三脚架上,或者固定在一个塔上。然后通过一个CM220直角安装支架,或一个CM330可调节角度安装支架固定在这些横臂上。SI-111应该和物体表面保持垂直,因此,当物体表面有一个倾斜角度时,推荐用户使用CM230安装支架 。
责任编辑:gt
