WP4C露点水势仪的主要特性及应用范围
1.2w人已加入
WP4C露点水势仪为WP4-T的升级产品。用于快速、准确测定各种样品的水势。量程为-0.1~-300MPa,精度为0.05MPa。
WP4C采用冷镜露点技术,正成为目前业界的标准露点水势测量原理。样品水势与其在特定空间中达到平衡时的水汽压具有一定的函数关系。WP4C保持温度平衡状态,通过测量封闭样品室中空气的露点温度,然后根据内部函数计算样品水势。
主要特点:
通用性 WP4C可以测定任何多孔材料的水势,如:苹果、砖、油和昆虫的甲壳等。
操作简便 测定水势时只需将样品装入样品杯(直径4cm,高1cm),放进样品室抽屉中推入检测区。5分钟即得读数。
精确模式 如果测定过程过快,其结果可能不准确。新的WP4C在精确模式下会进行检查以确保在显示最终读数之前样品已完全达到平衡。
更快达到平衡 WP4C样品室新采用的镍特氟隆涂层(Nickel Teflon)具有疏水性。降低样品室的吸水性意味着可以更快地达到平衡。
微调校准 WP4C传感器经久耐用,且易于清洁。仪器可以用饱和盐溶液校准(自己配制或订购)。新的算法可以在微调校准时得到更好的精度(±0.05 MPa或更小)。
主要应用 :
检测叶片、土壤水势特性
测量种子区、根际区和覆盖物下的样品水势
监测生物补救过程中的水势变化
测量种子萌发过程对水势的依赖性
测量一般的水分释放曲线
监测种子填充介质的水势变化
测量混合肥料的水分关系
责任编辑:gt
