高端热特性分析仪KD2 Pro的工作原理、特点优势和应用范围
1.2w人已加入
  KD2 Pro是Decagon公司新研制的高端热特性分析仪。KD2 Pro 使用3种热特性传感器,测量热扩散率、比热、导热率和热阻率,用户可以选择自动模式以直接显示读数,或手动模式获取每个读数的原始数值,并利用电子数据表程序进行深层分析。
  工作原理:
  KD2 Pro使用瞬时线形热源方法进行测量,通过监测样品中给定某一电压的线形探针的热耗散和温度,计算物质的热特性。一个测量周期包括平衡、加热和冷却时间。在加热和冷却期间以进行温度测量,然后使用非线性最小二乘程序对测量结果进行指数积分函数拟合。对测量期间样品温度变化进行线性校正,以使测量精度最优化。
  主要优点:
  样品的温度量程为-50~150℃
  多种数据存储和获取选择
  更大的数据存储容量
  Smart型传感器,用户可保存自己的校准
  可进行液体测量
  应用领域:
  能量平衡中土壤热通量研究
  埋藏电缆的热耗散研究
  地热设计
  火灾土地的土壤热流量研究
  有关物质水分和密度的热特性研究
  责任编辑:gt
