测量和控制数据记录仪CR300的特点优势和应用范围
1.2w人已加入
CR300是一款多功能,紧凑的测量和控制数据记录仪。这款小型,低成本,高价值的数据记录仪提供了快速通信,低功耗要求,内置USB以及出色的模拟输入精度和分辨率。CR300可以测量大多数水文,气象,环境和工业传感器。它可以集中数据,使其在各种网络上可用,并使用您首选的协议进行传送。它还为控制和M2M通信执行自动化的现场或远程决策。CR300非常适合需要长期远程监控的小型应用。
CR300是一款低功耗数据记录仪,旨在测量传感器,分析数据以及存储数据和程序。由电池供电的时钟可确保精确计时。板载,类似于BASIC的编程语言(对 所有Campbell Scientific数据记录器都是通用的)支持数据处理和分析例程。
CR300接线板包括一个可切换的12 V端子,以及分布在六个模拟端子之间的模拟接地。
优点和特点:
Ø 直接连接到计算机的USB端口
Ø 通过更高分辨率的测量(24位Adc),甚至可以区分数据值的微小变化
Ø 通过SDI-12和/或RS-232提供简单的串行传感器集成和测量
Ø 支持完整的PakBus网络
Ø 包括嵌入式网页,可通过网络浏览器直接连接
责任编辑:gt
