CR1000X数据采集器的优势特点和应用范围
1.2w人已加入
CR1000X数据采集器,可为各种应用提供测量和控制。它的可靠性和坚固性使其成为远程环境应用的绝佳选择,包括气象站,介子系统,风廓线,空气质量监测,水文系统,水质监测和水文气象站。
CR1000X是一款低功耗设备,可测量传感器,驱动直接通信和电信,分析数据,控制外部设备并将数据和程序存储在板载非易失性存储器中。电子设备通过独特的密封不锈钢罐进行射频屏蔽。由电池供电的时钟可确保精确计时。所有当代的Campbell Scientific数据记录器都通用的板载,类似于BASIC的编程语言,支持数据处理和分析例程
CR1000X是一款低功耗设备,旨在测量传感器,驱动直接通信和电信,分析数据,控制外部设备以及将数据和程序存储在板载非易失性存储器中。电子器件采用独特的密封不锈钢罐进行射频屏蔽和毛刺保护。由电池供电的时钟可确保精确计时。板载,类似BASIC语言的通用编程所有坎贝尔科学数据记录器-支持数据处理和分析程序。
CR1000X接线板包括两个可切换的12 V端子,分布在16个模拟端子之间的模拟接地以及可快速部署的不可插拔端子块。
优点和特点:
Ø 可在标准工作范围为-40°至+ 70°C和扩展的工作范围为-55°至+ 85°C的极端环境中运行
Ø 直接连接到计算机的USB端口
Ø 利用快速的模拟测量功能(300+ Hz)捕获快速变化的数据值
Ø 通过更高分辨率的测量(24位Adc),甚至可以区分数据值的微小变化
Ø 包括两个非隔离电流输入通道,用于直接连接具有0至20 mA或4至20 mA电流输出的传感器
Ø 包含板载CPI端口,用于托管Campbell高速传感器和分布式模块(CDM)
Ø 直接连接到以太网
Ø 包括microSD卡驱动器,可满足扩展的存储要求
Ø 通过SDI-12,RS-232和/或RS-485提供简单的串行传感器集成和测量
Ø 支持完整的PakBus网络
Ø 包括嵌入式网页,可通过网络浏览器直接连接
责任编辑:gt
