GT-526S手持式粒子计数器的特性、功能作用与应用范围
1.2w人已加入
Met One Instruments的GT-526S是一款功能齐全的六通道电池供电便携式粒子计数器,可提供便携式台式机的功能。六通道可配置为工厂校准的标准尺寸或用户定义的自定义尺寸。526S有两个警报限制和几个通信选项。如果连接了可选传感器,它可以存储多达8,000个样品,包括温度和相对湿度。如果连接了可选打印机,则可以在本机的显示屏上查看样品历史记录或打印样品历史记录。
操作/界面:
GT-526S有六种可编程粒径,操作员可以设置0.3到10微米。526S可以存储多达8,000个样本事件。可以查看这些历史事件,在可选打印机上打印,并使用Comet软件或简单的ASCII终端命令下载到计算机。GT-526S有两个可编程计数警报限制。警报由数据文件中显示的消息和警报标志指示。我们的-526S采用电池供电,24小时典型(间歇)运行或一次充电可连续运行10小时。充电时间约为2.5小时。温度/相对湿度即插即用传感器选项可立即将环境温度和相对湿度数据添加到显示和记录的数据中。
特征:
Ø 用户大小可选
Ø 所有6个频道一次计算和记录
Ø 菜单驱动的命令集用于开箱即用操作
Ø 掌上电脑的台式机性能
Ø 经济实惠
应用:
Ø 合规性测试
Ø 受控环境
Ø 排放采样
Ø 过滤器测试
Ø 食品与饮料
Ø 暖通空调应用(HVAC控制)
Ø 室内空气质量监测
Ø 过程控制
Ø 质量保证计划
责任编辑:gt
