Intel Itanium 2处理器的性能特点及适用范围
处理器/DSP
872人已加入
Intel公司推出的的Intel Itanium 2处理器,比现有的处理器有更好的性能,用于数据库,智能商业,企业资源计划和技术计算应用。
Intel Itanium 2处理器有667MHz前边总线(FSB),它在处理器,芯片组和系统主存储器间进行连接和传输数据。采用这些新总线的服务器设计者能比目前采用400MHz FSB的Intel Itanium 2处理器提供大于65%的系统带宽。这种新的功能将会帮助设定未来双核Itanium处理器,称作“Montecito”,它具有同样的总线架构。
基于Itanium的服务器不断在三个市场层面冲击:RISC替代,主帧移植和高性能计算。当今全球100家公司中有40%多配置了基于Itanium的服务器,世界上最快的500种超级计算机有79种采用Intel Itanium处理器。这种生态系统连续增长到3600多种应用,而9个RISC供应商中的8个和7个主帧供应商中的6个将会出售主帧级基于Itanium的服务器。
前边总线(FSB)的改进将会是从处理器到其它系统元件的数据传输速率达到10.6Gb/s.相反,现有的400MHz FSB的数据传输速率则为6.4Gb/s.在很短时间能传输更多的数据,对于科学,油气和政府工业等方面的专注于计算是至关重要的。
采用Montecito的平台,和现有的Itanium处理器相比,期望能提供多达两倍的性能,多达三倍的系统带宽和2.5倍的芯片缓存。随着性能的提升, Montecito,由于采用新的功率管理技术,因而它的功耗要比现有的Itanium处理器要低20%.Montecito还具有Intel超线程技术,它的线程是目前的四倍。
责任编辑:gt
