高精度手持式读出装置/数据记录器LI19的应用和操作方法
1.2w人已加入
LI19是一款高精度手持式读出装置/数据记录器。它用于进行移动测量,短期数据记录(作为静态记录器),以及直接连接到PC的精确毫伏放大器。LI19可与各种传感器配合使用。LI19最常见的应用是热通量和太阳辐射传感器。LI19电池寿命和内存可连续测量长达50天。
LI19通常用于显示测量的太阳辐射或热通量。它测量直流电压。一旦使用所连接传感器的灵敏度进行编程,显示屏将以W / m 2显示热通量或太阳辐射的实际值。LI19通过其PC用户界面进行编程。我们建议您下载最新的软件。LI19采用电池供电,使用2节AA型电池。新鲜电池可以运行50天以上。该系统以实用的运输箱供货,便于现场测量活动中的运输和保护。LI19易于使用,适用于大尺寸LCD,显示W / m 2的数量和USB连接。LI19可以与太阳总辐射表和热通量传感器一起使用。
应用:
Ø 太阳辐射或热通量的短期现场测量
Ø 热通量传感器信号的放大
Ø 太阳能教育
LI19的操作操作很简单。使用说明:
Ø 打开LI19,连接传感器
Ø 可选:在显示屏下方的窗口中标记LI19上的测量单位
Ø 使用USB电缆和LI19软件将LI19连接到PC
Ø 程序传感器模型和灵敏度
Ø 关闭LI19并重启LI19,检查显示屏上的传感器灵敏度设置(启动后1秒显示)
Ø 可选:编程存储间隔和存储开始时间。注意:关闭LI19将停止数据存储
Ø 断开LI19与PC的连接
Ø 开始移动测量
Ø 以后的操作:将数据导出到PC
责任编辑:gt
