HF01高温热通量传感器的特点优势和应用范围
1.2w人已加入
HF01高温热通量传感器可测量高温下的热通量和表面温度,通常在工业环境中。它特别适用于趋势监测和比较测试。相同的技术可用于制造用于不同应用的热通量传感器。
HF01内部的传感器,热电堆和热电偶,由完全密封的不锈钢体保护。当在多个位置使用测量系统时,它适合在一个位置长期使用以及重复安装。HF01测量通过安装它的物体的热通量,单位为W / m 2,以及其表面温度,单位为°C。HF01中的传感器是热电堆和K型热电偶。热电堆测量局部热通量。热电偶测量安装HF01的表面的绝对温度,以及传感器的大致温度。热电堆和热电偶是无源传感器; 他们不需要电力。最靠近传感器的布线部分是一根特殊的高温金属护套电缆,带有互锁螺旋形不锈钢铠装。传感器以及高温电缆和装甲可承受高达800°C的温度。使用黑色涂层时,温度范围降至600°C,如果使用带磁铁的框架,则温度范围降至550°C。
使用HF01很容易。它可以直接连接到常用的数据记录系统。通过将HF01输出(小电压)除以灵敏度并通过基于温度测量应用线性校正来计算热通量(W / m 2)。HF01在其产品证书上提供灵敏度和温度依赖性。HF01配备重型电缆,并采用全不锈钢外壳,使湿气不会穿透传感器,因此经证明非常可靠。它可以长期在户外安装,并使用带磁铁的框架重复安装。
HF01优点:
Ø 强大的
Ø 适合在高温下使用
Ø 低热阻
Ø 高灵敏度
Ø IP防护等级:IP68
建议使用:
趋势监测和工业装置中热通量和表面温度的比较测量
责任编辑:gt
