HFP01SC自校准热通量传感器的主要功能、特点及应用范围
1.2w人已加入
HFP01SC以W / m 2为单位测量土壤热通量。当需要最高级别的质量保证和高测量精度时使用。实质上,HFP01SC是热通量传感器和薄膜加热器的组合。热通量传感器输出是电压信号,其与通过传感器的热通量成比例。定期间隔薄膜加热器启动以进行自检(见图4)。自检导致传感器与土壤接触的验证以及对当时情况有效的新灵敏度。后者称为自校准。还隐含地测试了电缆连接,数据采集和数据处理。结果是相对于使用传统传感器(例如型号HFP01)的测量,测量的精度和质量保证大大提高。
土壤热通量传感器优选地尽可能长地留在土壤中,使得土壤性质成为当地条件的代表。使用自我测试,用户不再需要将传感器带到实验室来验证其稳定的性能。典型的测量位置配有2个或更多传感器,可实现良好的空间平均。
独特的功能和优点
Ø 低热阻
Ø 大型防护区(ISO 9869标准要求)
Ø 低电阻(低电噪声拾取)
Ø 高灵敏度(低通量环境下的良好信噪比)
Ø 坚固性,包括强大的电缆(对永久安装的传感器至关重要)
Ø IP防护等级:IP67(户外应用必不可少)
Ø 纳入薄膜加热器进行自检
建议使用:
高精度科学测量土壤热通量,具有高水平的数据质量保证
责任编辑:gt
